biophysique - Signaux
    invite0ca7f9ad
    Bonjour ,
    J'ai des difficultés sur les recueils de signaux . Je bloque sur quelques exercices dont celui la :
    " Un son pur , de fq = 900 Hz , est émis dans l'air à température ambiante de 13 °C . La masse volumique de l'air à cette température et sous 1013 mbar est de 1, 234 km / m ( au cube ) . L'impédance acoustique de l'air à cette température est de l'ordre de 420 kg / m( au carré ) . s . L'amplitude maximale du déplacement d'un plan de molécules d'air soumis à ce son est de 12, 2 nm .
    Q1 - Quelle est , approximativement , en dB la puissance de ce son ?
    Q2 - A u moment ou il passe par sa position d'équilibre , quelle est approximativement la vitesse acquise par un plan de molécules d'air soumis à ce son ?
    Q3- Quelle est approximativement , en pourcent , la proportion de ce son transitoire en passant perpendiculairement de l'air à une couche d'helium à meme température et meme pression atmospherique ( pour l'helium , la masse volumique est dans ces conditions de 0 ,171 kg / m ( au cube ) et la vitesse de propagation des vibrations mécaniques est de 994 m/s ) ?
    ( On supposera l'interface entre les deux miliieux gazeux parfaitement et on négligera l'absorption d'énergie à cette interface )
    invite6dffde4c
    Re : biophysique - Signaux
    Le même problème à déjà été déjà traité:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...-exercice.html
    Au revoir.
  1. Biophysique - Recueil de signaux
    Par invite0ca7f9ad dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2010, 06h36
  2. Biophysique
    Par invite01e3f9b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2010, 15h09
  3. Biophysique
    Par invitee330a48f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2009, 16h31
  4. biophysique
    Par invitefc383498 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2009, 19h37
  5. Que signifient les termes petits signaux et grands signaux?
    Par invitec6f46d45 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2009, 10h16
