Mélange thermique
Mélange thermique
    invite5d837d9d
    Lightbulb Mélange thermique
    Dans le cadre d'une petite étude, je débouche sur la question suivante:
    Soit une de l'air à la température T1 contenu dans une "boîte" sans perte d'énergie. j'injecte un volume d'air à la température T2. Je voudrais alors établir une relation permettant d'obenir la température de la boîte en fonction du temps.
    Ma première approche est de dire que
    rho1*V1*Cp1*(T1-Tf)=rho2*V2*Cp2*(T1-Tf) avec Tf la température finale du mélange des deux. Cette approche me parraît trop simpliste. Il est bien entendu que ce problème peut être aisément résolu grâce au diagramme de l'air humide, mais je voudrais intégrer cette évolution dans un algorithme.
    Voilà le problème est posé, j'espère que quelqu'un pourra m'aider. Merci d'avance à tous.
    arrial
    Re : Mélange thermique
    Il faut également tenir compte de la masse thermique du récipient de mélange, ainsi éventuellement que des pertes. En outre, selon les conditions du mélange, il peut y avoir eu variation d'énergie, sous forme de travail …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite5d837d9d
    Lightbulb Re : Mélange thermique
    Je suis d'accord avec toi Arrial mais je pars de l'hypothèse qu'au départ, il n'y a aucun échange possible avec le monde extérieur. Par la suite, le modèle se construira en ajoutant les pertes, etc.
    Ce que je voudrais savoir en premier lieu est le raisonnement à adopter afin d'établir une relation permettant de mettre la température de la "boîte" en fonction du temps.
    Merci pour cette première réponse.
    invite5d837d9d
    J'aimerais relancé ma question faute de réponse.
    Merci d'avance.
  1. Exercice ( flux thermique et resistance thermique )
    Par invite6ff4b0ce dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2009, 15h10
  2. transfert thermique : puissance thermique
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 01h25
  3. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par invitec70370bf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/09/2008, 14h12
  4. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par invitec70370bf dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 18h19
  5. mélange d'acides-mélange de bases
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2006, 21h33
