Electromagnétisme : Facteur de bobinage
    invite164fe5fc
    Post Electromagnétisme : Facteur de bobinage
    Je travaille actuellement sur un projet d'immunité au champ magnétique avec une antenne carrée de 1mx1m.
    J'ai entendu parler d'un facteur de bobinage nous permettant de connaitre le courant a injecter à partir de l'intensité du champ.
    Savez vous comment l on obtient ce facteur?
    Merci d'avance.
    Re : Electromagnétisme : Facteur de bobinage
    Bjr à toi,
    Facteur de bobinage et Googgle , ça donne:
    "...Facteur de bobinage, facteur qui, dans un enroulement de machine, intervient dans les calculs de la force magnétomotrice et de la force électromotrice..."
    invite164fe5fc
    oui mais comment je fais pour connaitre sa valeur?
    invite164fe5fc
    excuser moi je me suis trompé sur le terme exact
    a la place de facteur de bobinage c'est facteur de bobine d'induction
    invite6dffde4c
    Je n'ai pas compris ce que vous vouliez faire avec la bobine.
    Ni ce que vous voulez connaître. Je ne connais pas les termes dont vous parlez.
    Est-ce simplement le rapport entre le courant dans la bobine et le champ magnétique crée par celle-ci à un endroit donné? (Dans l'axe de symétrie, car ailleurs c'est un peu difficile).
    Google semble favoriser ça.
    Au revoir.
    invite164fe5fc
    nous voulons connaitre le courant a injecter dans la boucle pour obtenir un champ de 1.26uT.
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous obtiendrez ce champ à un endroit donné. Ailleurs il aura aussi du champ mais différent.
    Il vous faut connaître la forme du bobinage est le nombre de tours. Et l'endroit où vous voulez obtenir ce champ: au centre de la bobine ou à une distance de la bobine mais sur l'axe de symétrie. Et si vous pouvez utilisez une bobine circulaire ou cylindrique. Le calcul est plus simple.
    Après il suffira d'utiliser la Loi de Biot et Savart. Pour un cas symétrique c'est plus simple qu'il n'y paraît.
    invite164fe5fc
    Nous connaissons la forme et le nombre de tour de la bobine. Elle est de forme carrée et fait un tour.
    Nous avons essayé de déterminer le courant grace au théorème d'Ampère mais nous avons un facteur 4 par rapport au résultat souhaité.
    le facteur de bobine d'induction ne rentre pas en compte dans notre calcul alors qu'il doit avoir une influence sur le résultat. C'est la formule liant le facteur de bobinage, le courant, la longeur de la spire et l'intensité du champ magnétique qui nous interesse.
    Le champ de 1,26uT est la valeur calculé en son centre.
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous ne pouvez pas utiliser le théorème d'Ampère dans ce cas.
    Il faut que vous utilisiez Biot et Savart.
    Commencez par calculer le champ produit par un morceau de fil de longueur donné à une distance donnée du fil.
    Puis additionnez les champs des quatre côtés.
    invite164fe5fc
    ce n'est pas le champ que nous cherchons celui ci est donné
    en fait c est le courant que nous cherchons et nous avons fait
    I=(B*périmètre)/µ0
    est ce le perimetre que je dois utiliser ou seuleument un coté?
    sinon savez vous ce qu est le facteur de bobinage d'induction?
    invite359f3846
    Il faut que tu utilises la loi de Biot-Savart:
    Comme ton courant est constant, tu peux le sortir de l'intégrale.
    Une fois que tu as le champ magnétique en fonction du courant et la position.
    Tu te fixes la position où tu souhaites obtenir tes 1,26µT et tu inverses la formule pour obtenir le courant nécessaire.
    Citation Envoyé par greg_canada Voir le message
    I=(B*périmètre)/µ0
    Bjr à toi,
    Pour "affiner" les réponses il serait peut etre bon de joindre un schéma, croquis de la future réalisation.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ges-forum.html
    De meme "expliciter" l'utilisation permettrait , peut etre, d'y voir plus clair sur les aboutissants.
    invite164fe5fc
    voila un schema rapide de ce a quoi mon antenne resemble
    Le but de cette antenne est de créer un champ magnétique de 1.26µT en son centre. Et ce dans le but de test a l immunité magnétique de certain appareils.
    invite164fe5fc
    dites moi si j ai tort
    Je veux vérifier le champ que j obtient
    Si j applique biot et savart sur un fil rectiligne fini de 1m
    j ai le champ au centre de mon antenne
    B=4*[µ0*I*(sin(45)-sin(-45))]/(2*pi*d)
    le premier 4 est par ce qu on a 4 cotés
    I=1.15A
    sin(45)-sin(-45)=2^0.5
    d=0.5m
    invite6dffde4c
    Re.
    La méthode est correcte mais j'ai des doutes sur les coefficients. Je ne vois pas pourquoi, dans le dénominateur, le 4pi s'est transformé en 2pi.
    Pour le reste nous sommes d'accord.
    invite164fe5fc
    erreur de ma part c est bien 4pi
    merci pour la verification
    invite164fe5fc
    sinon autre petite question si je fait deux tour au lieu de 1 pour faire mon antenne mon courant sera 2 fois plus faible pour avoir un meme champ que précédement?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui.
    C'est bien ça.
    Vous pouvez même aller beaucoup plus loin, et mettre 10, 100 ou plus de tours.
    invite164fe5fc
    ok merci beaucoup
    invite359f3846
    Si tu fais deux tours, tu auras un champ 2x plus grand pour le même courant.
    Champ d'un segment de fil parcouru par un courant I :
    où est le vecteur tangentiel.
    et sont égaux respectivement à 45 degrés et à -45 degrés.
    Tu as bien 4 fils donc le champ magnétique au centre de ton carré vaut bien la somme des champs magnétiques induits par chaque segment de fil donc:
    avec la largeur de ton carré.
    Si tu as spires:
    Voilà y'a plus qu'à...
    invite359f3846
    Choisis un courant tel que tu peux le régler à l'aider d'un potentiomètre d'1kohms ou de 10kohms car ce sont les plus courants sans jeu de mots .
    En branchant, en série, un ampèremètre tu peux ainsi mesurer le courant et ainsi être certains d'avoir un champ magnétique correspondant à celui que tu cherches.
    Bjr greg-canada,
    Encore moi, toujours curieux,
    En quoi ta boucle va t elle "prémunir" contre :"....d'immunité au champ magnétique avec une antenne carrée de 1mx1m..." ?
    Pourrais tu m'expliquer l'utilisation et le phénoméne physique assoçié.
    invite359f3846
    Bjr greg-canada,
    Je me posais exactement la même question!
    Je pensais qu'il voulait faire un test à l'immunité au bruit d'une carte électronique mais alors il doit utiliser un champ magnétique variable sinon l'induction électromagnétique n'aura lieue qu'à l'allumage du circuit.
    invite164fe5fc
    en fait c eest une antenne de test pour les appareil afin de voir si ils resiste a certain champ magnétique pour que les appareils soit conformes aux normes
    si vous avez d autres questions n'hésitez pas. meme si vous ne comprenez pas ma reponse j essaierai d etre plus clair dans mes explications car je ne suis pas très doué pour ca.
    invite6dffde4c
    Je me demande comment faudrait-il s'y prendre pour fabriquer un appareil qui soit sensible à des champs de 2 µT.
    Le champ magnétique terrestre vaut 25 fois plus!
    P.S.: regardez ce qui se trouve sous la touche '4' de votre clavier: c'est une apostrophe. Ce n'est pas parce que les téléphones n'en ont pas que l'apostrophe a disparu du français. Alors, faites un petit effort.
    Au revoir.
    Bsr à toi,
    Me disais bien aussi qu'il devait bien y avoir qq chose de pas normal.
    Donc retour à la case départ.
    Bsr à toi,
    Tes cartes à essayer sont suceptibles d'etre "incommodées" par un champ électromagnétique et là il risque d'y avoir pléthore pour "déterminer" un champ pertubateur .Car des champs électromagnétqiues il y en a sur de nombreuses fréquences.
    invite164fe5fc
    Au revoir.
    désolé je me trouve sur clavier qwerty et je n ai pas l habitude de travailler dessus donc sa me fait ch... de chercher a chaque fois l appostrophe
    invite359f3846
    Bsr à toi,
    Tout à fait.
    Greg, je pense que tu n'as pas bien compris comment tester tes cartes électroniques aux champs EM...
    Pour qu'il y ait induction EM, il faut une variation du champ magnétique.
    Pour que ton champ magnétique varie, il faut que ton courant varie. Il faut donc que tu branches ta bobine à un générateur de tension sinusoïdal!!!
  1. bobinage moteur
    Par haddadou dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/05/2010, 07h30
  2. bobinage grillé
    Par invite28559ad9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/07/2009, 22h55
  3. Bobinage Eolienne
    Par invite6d704e71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2009, 16h56
  4. calcul de bobinage
    Par invite8d6b1c00 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2009, 11h37
  5. Bobinage alternateur
    Par inviteea82f7bf dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/03/2008, 10h30
