Problème de tension et de demonstration
    invite916ecd69
    J'ai des problèmes avec les exercices numéros 2 et 3(pièce jointe) , au numéro 2, j'ai réussis à trouver le coefficient de frottement cinétique qui est de 0.66 mais impossible pour moi de trouver la tension à T1 et à T2.
    Dans le problème numéro 3 le prof veut que l'on arrive à sa réponse en a) et en b), donc j'ai un début à la a) qui est de dire que F=ma donc a=F/m1+m2 mais après je n'y arrive pas , pareil pour la b)
    Merci d'avance pour vos réponse
    invitea3eb043e
    Re : Problème de tension et de demonstration
    Tu oublies juste les forces de frottement !
    Pour le 2 : Quelles sont les forces sur les masses en présence ? Sans oublier les frottements et en tenant compte du fait qu'elles ont toutes même accélération (en module)
    Pour le 3 : pareil, as-tu fait un bilan précis des forces ?
    invite916ecd69
    J'ai identifié toutes mes forces, celle de frottement, les forces de gravités, la force de gravité X et Y sur le dernier bloc, j'ai aussi pris en comte l'accélération, mais je n'arrive pas à le résoudre en plus le prof ne nous a pas donné les réponses alors impossible de savoir si je suis sur la bonne voie
    invitea3eb043e
    Prends par exemple la masse de 10 kg : quelles sont les forces qui s'exercent dessus ? La somme vaut m1.a Attention aux signes des tensions quand même.
    Et ainsi de suite pour la masse de 5 kg et celle de 3 kg. Ca va faire 3 équations et 3 inconnues : a, T1, T2. Ca doit s'arranger.
    Pour le second exo, pareil, sauf que c'est plus simple, à part la question des signes qui réclame un peu de soin.
    invite916ecd69
    J'ai déjà l'accélération qui est de 2m/s^2
    invite916ecd69
    J'ai réussis à faire le numéro 2, mais impossible pour moi de faire le numéro 3, le fait que ce soit un système en 3D m'embête.
    invitea3eb043e
    Le schéma 3 est absolument identique au 2, il est dessiné différemment. Tu peux dessiner 2 pentes de même valeur avec une poulie au sommet, exactement comme pour le 2. Le raisonnement est strictement identique, plus simple même car il n'y a que 2 masses au lieu de 3.
    invite916ecd69
    J'ai réussis à faire le numéro 3 a) mais je bloque à la b) je comprend pas pourquoi il a divisé par le total des masses.
    invitea3eb043e
    As-tu écrit proprement les forces en présence sur m1 et m2 ?
    Ca doit donner quelque chose du genre :
    m1 g sin(@) - µ m1 g cos(@) - T = m1 a
    et quelque chose de très ressemblant pour m2 mais il y a 2 signes qui changent car m2 monte.
    Si on élimine T en ajoutant, on trouve a, qui est la valeur donnée. Alors, on peut calculer T à partir de cette équation et ça donne ce que dit ton prof.
    Il est normal d'avoir m1 + m2 au dénominateur car la masse mobile c'est bien m1 + m2
    Arkangelsk
    Petite question : qu'est-ce qui permet de dire que les accélérations des masses m1 et m2 sont égales ? A-t-on égalité si les coefficients de frottement sont différents ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Arkangelsk Voir le message
    Elles sont reliées par une ficelle inextensible. Donc, leurs déplacements sont identiques et toutes les dérivées du déplacement (dont la vitesse et l'accélération).
    Au revoir
    invite916ecd69
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    J'ai de la difficulter a comprendre ton avant derinère phrase, "On élimine T en ajoutant,...", En ajoutant quoi on élimine T? et puis, je ne veux pas éliminer T puisque ces l'inconnue que je recherche.
    Arkangelsk
    En fait, tu as deux équations à deux inconnues (T et a). La force de tension exercée par la masse m2 sur la masse m1 est la même que celle exercée par m2 sur m1 (en valeur absolue). Comme elles sont de signes différents (dans tes projections), elles s'annulent par addition et tu trouves l'expression de a. Après tu peux calculer T en utilisant l'une des deux équations.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 28/09/2009, 16h37
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 14h26
  3. démonstration tension efficace
    Par invite424fcbe6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2008, 13h57
  4. TPE : les transformateurs : demonstration formule tension spires
    Par invitef021dea0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/02/2008, 09h29
