Équations de mouvement a partir du lagrangien
    invite945d3fbd
    J'ai trouvé le lagrangien du systeme que vous pouvez voir ici: http://en.wikipedia.org/wiki/Lagrang...ovable_support.
    Ensuite j'ai calculé la dérivée partielle du lagrangien par rapport a x et theta. Enfin j'ai utilisé l'équation d'Euler-Lagrange pour trouver les équations du mouvement du syteme.
    J'ai deux équations, une apparait dans l'article de wikipedia, l'autre non.
    J'ai et .
    Les 2 équations sont nécessaires pour décrire le mouvement des 2 masses? Mon intuition me dit que la 1ere équation me sert pour décrire le mouvement de la masse M et la 2eme équation celui de la masse m. Est-ce vrai?
    inviteb836950d
    Re : Équations de mouvement a partir du lagrangien
    il me semble que ce système ne présente qu'un degré de liberté, une seule équation doit suffire pour décrire le mouvement.
    x et thêta sont reliés. La composante horizontale de la quantité de mouvement étant nulle (ou du moins constante si le système subit une translation)
    invite945d3fbd
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    Ok merci. Aurais-je pu garder la seconde équation au lieu de la premiere? Il y a le terme "m" qui apparait... Donc la solution semble dépendre de m dans la seconde équation, ce qui n'est pas le cas dans la 1ere. Bizarre.
    inviteb836950d
    Ta deuxième équation ne me semble pas correcte...
    invite945d3fbd
    Oups, tu as raison, je trouve . C'est clair, j'ai refais une erreur et si je comprends bien je devrais tomber sur la meme équation que la 1ere.
    C'est ca?
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par arbolis87 Voir le message
    C'est ca?
    Non ça va pas...
    tu dois écrire euler pour la variable x
    soit
    le deuxième membre est nul puisque x n'apparait pas dans le lagrangien.
    est donc une constante du mouvement
    cette constante doit pouvoir te permettre de trouver la relation entre et , et
    il suffit alors que tu remplaces dans ta première équation.
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 26/06/2017, 07h02
  2. mouvement mécanique à partir d'une courbe
    Par invite216cbd05 dans le forum Technologies
    Réponses: 27
    Dernier message: 19/05/2009, 16h48
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 24/01/2009, 19h36
  4. Comment créer un mouvement à partir d'un courant électrique ?
    Par invite6ac7b878 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2008, 20h07
  5. [RG] Équations du mouvement
    Par invite8ef93ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/07/2006, 20h47
