[MPSI]Equation differentielle du mouvement à partir le theoreme du moment cinétique
    invitee3d8766a
    Comment je peux déterminer l'équation du mouvement en utilisant le théorème du moment cinétique.
    On prend l'exemple d'un pendule simple formé par un fil de longueur l suspendu au point O et relié à l'extrémité M à une masse m. Le fil reste tendu lors des faible. On écarte le pendule d'une hauteur h et on l'abandonne sans vitesse initiale.
    1) Établir l'eq. diif. du mouvement.
    merci et j'apprécie tout ce qui peut m'aider même une petite idée. Merci en avance.
    invited16a9e82
    Re : [MPSI]Equation differentielle du mouvement à partir le theoreme du moment cinétique
    je penses qu'il faut raisonner en terme d'énergie. Si tu écris qu'il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique se conserve. Si Delta(Ec+Ep)=0 alors en écrivant les équations associées tu aboutiras à une équation différentielle en v.
    Bon courage. Au fait, bien souvent en physique, raisonner en énergie est bien plus puissant qu'en force. Mais à contrario, les variations sont plus difficiles à écrire.
    Calvert
    Salut !
    Le théorème du moment cinétique dit que
    Par définition,
    pour une masse ponctuelle, et
    Il suffit ici d'écrire L (en fonction de la vitesse angulaire , c'est plus simple !), de dériver ce qui se dérive, et d'écrire Mi pour la seule force agissant dans ce problème, à savoir le poids.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 20/09/2008, 21h12
  2. Théorème du moment cinétique et sens physique
    Par invite310b3b4c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2008, 16h48
  3. Théorème du moment cinétique et matrice d'inertie
    Par invite90681934 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2007, 18h25
  4. Théorème du moment cinétique
    Par invitec053041c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2007, 14h01
  5. Résolution générale du théorème du moment cinétique
    Par invite6578ea8c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2005, 20h37
