Réalisation d'un systeme de mesure depression atmosphérique
    invitea2ba0870
    Je suis étudiant en IUT de Mesures Physiques et suis dans ma période de stage de fin de diplôme. Dans le cadre de ce stage je doit réaliser plusieurs Systemes de mesures ( Température, analyse chmique de l'eau, pression atmosphérique...) afin de fabriquer des balises de prévention contre les risques d'inondations et de pollution de l'eau sur plusieurs étang du sud de la France.
    La raison pour laquelle je me troune vers vous est la suivante: j'ai à mettre en place un systeme de mesure de la pression absolue ( pression atmosphérique), pour ce faire nous avons récupéré sur une station météo amateur un capteur de pression absolue, le DMP015A, j'ai réussi a récupéréer le signal de sortie de ce capteur et de l'utiliser avec un module de communication USB sur ordinateur, seul inconvénient : je ne connais pas le coefficient et éventuellement la constante à utiliser pour pouvoir récupérer directement la pression atmosphérique.
    Est ce que l'un d'entre vous a déja utilisé ce capteur ou connais une méthode permettant de déterminer ces constantes, sachant que je n'ai aucun moyen de faire varier la pression appliquée au capteur pour en faire l'étalonnage, et donc, en déterminer les constantes.
    Merci d'avance pour vos réponses, je vous joins ci dessous les liens vers les Datasheet que j'ai trouvé.
    www.drc.com.hk/DMP015A-1%20V0.pdf
    http://www.drc.com.hk/
    Clément Esquirol
    Eseco Systems
    Web3 solutions for wireless security and videosurveillance
    inviteede7e2b6
    Re : Réalisation d'un systeme de mesure depression atmosphérique
    une boite étanche avec un peu d'air comprimé , voir une pompe à vélo (ancien modéle avec le flexible) et un barométre....
    et tu valides ton capteur , méthode artisanale , mais bon marché faute d'équipements spécialisés.
    invitea2ba0870
    Merci, pour votre réponse je suis en train de monter un appareillage de ce type, je vous poseterai les résultats prochainement.
    Clement Esquirol
    Eseco Systems
  1. Réalisation d'un système emetteur/recepteur marin à ultrasons
    Par invite39a759c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2012, 19h59
  2. realisation d'un instrument de mesure de distance a affichage numèrique
    Par invite31fbe790 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2010, 09h43
  3. réalisation d'une mesure 4 points
    Par invitebb29dda1 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2009, 10h46
  4. réalisation d'un systéme d'alarme!
    Par invite79a4568c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2008, 20h57
  5. réalisation d'une mesure de changement de direction
    Par invite0eae72fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 14h10
