Contrainte max de flexion... c'est quoi?
    invite2dc1d647
    J'ai une poutre en liège. Le liege aggloméré a pour caractéristique:
    • Résistance à la traction : 0,94 Kg/cm2
    • Résistance à la flexion : 1,8 Kg/cm2
    • Résistance à la compression : 0,2 Kg/cm2
    Pour un calcul en flexion, j'ai l'habitude de vérifier "scolairement" la plus faible des contraintes (ici, compression) par la règle classique:
    Contrainte max = (Moment max / Inertie) x V
    V étant la distance axe neutre / point de contrainte considéré.
    La contrainte max a ne pas dépasser est celle de compression/traction ou celle de "flexion"? Je ne sais pas a quoi correspond la "contrainte de flexion", car pour moi, dans une poutre, il y a de la traction et de la compression et du cisaillement... je suis perdu...
    Merci beaucoup si vous avez des pistes!
    Bien a vous,
    Pierrot
    invite4f08b01d
    Re : Contrainte max de flexion... c'est quoi?
    La base dans tous dimensionnement c'est un petit schéma pour expliquer ton problème.
    De plus quelle forme à ta poutre, circulaire rectangulaire...
    Précise la force, ponctuel repartie...
    Toutes je pense qu'avec un bon schéma ce sera nettement plus compréhensible !
    invite2dc1d647
    Merci LeDoc pour votre réponse.
    Voici le cas de chargement (poutre basique appuyé):
    La logueur et le chargement n'est pas encore defini, je cherche a comparer des materiaux (je travaille en relatif).
    La description du matériau liege est là:
    http://www.labrivert58.fr/SWaP/DOC/liege.pdf
    Comme vous pouvez voir, il y a une contrainte de flexion donné dans les propriétés du produit. Je ne sais pas comment l'utiliser...
    Merci d'avance!
    Pierrot
    invite4f08b01d
    Résistance à la flexion 1,80 kg/cm2.
    Je pense qu'il s'agit de la contrainte maximale admissible par le liège avant rupture ! Autrement dit, vous appliqué une force de 1000N par exemple, si vous trouver une contrainte max dépassant les 1.80kg/m2, cela signfie que avec cette force le liège romp.
    invite2dc1d647
    Merci LeDoc
    Là ou j'ai une interrogation, c'est qu'en flexion on a une face en traction, une autre en compression (et du cisaillement). Pour le liège, la résistance en compression n'est que de 0.2 kg/cm². Beaucoup plus basse que la résistance en flexion (1.8)...
    La résistance en flexion serait donc une sorte de moyenne, contrainte a ne pas dépasser en rupture à tout point de la section, point comprimé ou tendu ou cisaillé?
  1. Contrainte dans poutre encastrée en flexion
    Par invite92bc54bc dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2013, 17h22
  2. Contrainte de flexion
    Par invite468b78ad dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2009, 19h13
  3. Contrainte flexion poutre
    Par invite85b0391b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2008, 10h54
  4. télémétrie laser? C'est quoi? A quoi ca sert?
    Par invite72c02a9e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2008, 20h31
  5. IUT génie electricité c'est bien? c'est quoi?
    Par invite220222df dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/01/2008, 23h08
