Propulsion sans frottement
    invite0a35be78
    En me levant ce matin je me suis demandé comment se passait le mouvement d'un solide dont la masse décroit (donc propulsion) sur un coussin d'air histoire de pas avoir de frottement.
    Alors là du coup y avait un problème puisque en appliquant le PFD, on se trouvait avec une accélération toujours nulle.
    Du coup en réfléchissant je me susi dit que c'était plutôt la somme des forces est égale à la dérivée de la quantité de mouvement.
    Après vérification sur internent, c'était bien ça, je suis trop fort \o/
    Donc voilà, j'ai voulu résoudre ce problème :
    On dispose d'un solide de masse initiale m1, et dont la masse décroit linéairement jusqu'à m0 (au temps t = t0) et dont la vitesse initiale est nulle (ainsi que l'accélération).
    On note d = m1-m0
    À t=0, on enclenche le système de propulsion.
    Donc voilà, je me retrouvait donc avec cette équation :
    p'(t) = 0
    <=> -m'(t)*v(t) = m(t)*a(t)
    On se trouve avec une équa diff facile à résoudre.
    Je trouvais donc une équation de la vitesse :
    v(t) = K/(m1*t0-d*t) avec K constante. (Cette équation étant valable que sur l'intervalle [0,t0] )
    Et là j'ai bloqué sur mon problème... Avec une vitesse initiale nulle, on a forcément K=0, à moins que la vitesse soit discontinue, mais cela m'étonnerait^^ (Et puis si c'était le cas.. Comment trouver K),
    donc j'ai dû oublier quelque chose, mais je ne vois pas!
    Pourriez vous m'éclairer sur ce que j'ai de faux s'il vous plait, car ça m'intrigue à vrai dire
    invitee0b658bd
    Re : Propulsion sans frottement
    tu consideres ton systeme comme isolé
    le systeme c'est le solide + la masse ejectée
    la conservation de la quantité de mouvement te dit que le centre de gravité de ton systeme ne bouge pas
    donc le barycentre des gaz ejectés et du solide reste au même endroit
    fred
    invite0a35be78
    Merci, mais dans ce cas, on fait comment pour cet exo qui doit être d'une simplicité même ?
    Que faut-il changer dans l'équation ?
    mc222
    Je résonnerais comme ca:
    La force de propulsion est fonction du carré du débit massique:
    F=qm.v
    On a donc:
    On simplifie par dt², le problème est donc indépendant du temps:
    Citation Envoyé par Styfore Voir le message
    Bjr à toi,
    Erreur: il y a FROTTEMENT....forçément (plus faible , je le conçéde).
  1. [MAPLE] Pendule simple sans frottement.
    Par invitebfe8ac1f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/12/2009, 09h21
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 28/10/2009, 22h50
  3. Frottement roue et vis sans fin
    Par invite8e89c373 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2009, 15h59
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 24/06/2008, 12h47
  5. Propulsion électronique ou propulsion ionique?
    Par christophej dans le forum Astronautique
    Dernier message: 18/08/2005, 10h55
