Problème sur un exo type sur les oscillateurs
    invite67f80e10
    Red face Problème sur un exo type sur les oscillateurs
    Je n'arrive pas à trouver l'équation différentielle régissant la position z(t) du centre de gravivité d'un mobile de masse M.
    Ce mobile se déplace sur une route ondulée par l'intermédiaire d'une roue, de diamètre R, reliée au mobile par ressort dont la cste de raideur est k.
    La position verticale du mobile par rapport au niveau moyen de la route est repéré par zg.
    la position de la roue par est repéré par rapport au noveau miyen de la route par z0=R+Acos(wt)
    w étant la pulsation propre du mvt, A est une cste arbitraire et R est toujours le rayon de la roue.
    Si vous avez compris l'énoncé vous pouvez vous féliciter, c'est déjà pas mal.
    On cherche l'équa diff du mvt par un PFD.
    On cherche dans un premier tant, le plus dure de tout l'exo, l'expression de la force de rappel.
    Le ressort étant en détente, on peut poser: Dl=l-lo
    lo étant la longueur à vide du fil.
    D'après le shéma,on peut voir que: l=zg-zo=zg-R-Acoswt.
    On déduit l'expression de Frappel=-k(zg-R-Acos(wt)-lo)
    On a posé préalablement z=zg-zèq (Sans trop reparler de zèq mais on peut imginer qu'il s'agit de zg lorsque la roue est au niveau moyen de la route auque cas zo=R (diamètre de la roue).
    Mon problème est que je ne sais pas si ma déf de zèq est la bonne mais le pire est que je n'arrive pas à introduire z(t) dans l'expression de ma force de rappel.
    Je pense qu'il faut introduire les positions à l'équilibre.
    Frappel + P=0 soit l-lo=Mg/k soit lo=l-mg/k mais je n'arrive pas à faire le lien entre l et z.
    Je me prépare serieusement pour les petites mines or ceci est un exo type est j'aimerai bien avoir compris aumoins la correction. Si vous voulez des détails sur ce sujet, il faut consulter l'épreuve commune des petites mines de 2006.
    invite6dffde4c
    Re : Problème sur un exo type sur les oscillateurs
    Je pense que la grosse difficulté dans ce problème est de choisir bien ses variables (et surtout leur nom).
    Commencez déjà par regarder les positions moyennes d'équilibre: la route plane à hauteur moyenne et le mobile à l'équilibre.
    La première chose que vous remarquerez est que le ressort est en compression et non en extension.
    Maintenant, les variables qui vous intéressent sont: l'écart de la route de sa hauteur moyenne et l'écart du mobile de sa hauteur d'équilibre. Le premier est 'Acos(wt)' et le second une variable quelconque 's' que vous cherchez à déterminer.
    La force verticale vers le haut sur votre mobile est maintenant k(Acos(wt) - s), et vous pouvez écrire votre équation différentielle.
    Il me surprend que votre véhicule n'ait pas d'amortisseurs.
    Au revoir.
    invite67f80e10
    mon véhicule a bien un amortisseur et la force exercée sur l'amortisseur est F=-lambda(dzg/dt-dzo/dt)uz (vecteur unitaire de l'axe Oz).
    le ressort est bien compression mais alors il faut marquer Dl=lo-l ce que ne marque pas mon pseudo-corrigé.
    je ns sais pas coment éudier l'équilibre si ce n'est en disant: k(lo-l)=Mg soit lo-l=Mg/k
  1. Demande d'aide sur un exo sur les suites . Merci d'avance
    Par invitebd44f3ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2009, 12h06
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 01/11/2009, 10h09
  3. questions sur les oscillateurs à quartz
    Par invited231abb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 15h10
  4. Question sur les oscillateurs et création signal
    Par invited423af7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2006, 17h14
  5. Je bloque sur un exo sur les condensateurs
    Par invite1067186e dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2006, 19h02
