Cylindre en rotation - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    mécano41
    Re : Cylindre en rotation
    Les roues étant très resserrées, il est possible que, lorsque le cylindre présente un creux de déformation en face d'un galet, l'effort de roulement entre les autres galets et le cylindre soit suffisant pour interdire au cylindre de se "recaler" tout seul (c'est à dire retrouver le quatrième point en changeant la direction de son axe dans un plan quasi horizontal)
    Il faudrait évaluer le coefficient de roulement en calculant la déformation locale (formules de Hertz) mais pour cela il faut donner :
    - la longueur des roues d'appui et des roues motrices (longueur de la génératrice en contact avec le cylindre)?
    - le matériau de roues (acier je suppose)
    - le matériau du cylindre?
    - il faudrait également avoir le couple de frottement des roulements de roues sous charge....
    Mais même ainsi, je ne suis pas sûr que l'on arrive à quelque chose de probant ...
    invitee0b658bd
    estu sur que quand les roues ne touchent pas, les butées ne soient pas en contact précisément à cet instant la ?
    fred
    Eurole
    Le système nécessite appui et équilibre sur les deux roues motrices pour son efficacité.
    Dans le schéma joint les deux roues motrices sont
    • à l'aplomb du centre de gravité du cylindre
    • aux extrémités du cylindre
    • toujours en contact avec le sol et le cylindre
    A part un blocage de roue ou une puissance insuffisante du moteur, qu'est-ce qui peut empêcher de tourner ?
    invitea9321e0e
    En fait le système peut être assimiler à deux banc comme sur l'image.
    Un banc a les deux roues motrices alors que l'autre a les deux roues libres.
  1. Fluide dans un cylindre en rotation
    Par invite5c80985b dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/03/2014, 14h21
  2. La rotation de la lune?? ou la rotation autour de la Terre....
    Par invite8c2a9674 dans le forum Archives
    Réponses: 48
    Dernier message: 26/12/2011, 16h11
  3. Calculer la pression sur la paroi d'un cylindre en rotation
    Par invite8019574d dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2010, 08h12
  4. Rotation de cylindre dans l'huile
    Par invite517b17a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2005, 16h23
