Condition d'utilisation de l'identité thermodynamique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invite7ce6aa19
    Re : Condition d'utilisation de l'identité thermodynamique
    Citation Envoyé par Azrael974 Voir le message
    100% d'accord.
    Je te suggère cette lecture et également la discussion.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ntropique.html
    invite660d2d40
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Il faut que tu fasses
    Il FAUT que ?
    Tu es gentille, je fais ce que je veux.
    si j'ai envie de dire que je suis d'accord avec cette explication tres claire et juste, je dis que je suis d'accord.
    Tu m'en laisses la liberté ?
    invitea29d1598
    Citation Envoyé par Spinfoam Voir le message
    Une transformation quasi-statique est un chemin continu différentiable dans l'ensemble des points S(U,V,N) (ie sur une surface à N fixé) tandis qu'une transformation réelle n'est PAS un chemin sur cette surface. Auquel cas, il ne fait aucun sens de différencier S pour une transformation réelle du type Joule Gay-lussac.
    je n'ai absolument pas parlé de chemin, j'ai juste dit que l'état initial et l'état final appartiennent à la variété en question (s'ils sont des états d'équilibre) et donc l'écart entre l'énergie initiale et l'énergie finale verifie la loi différentielle s'ils sont infiniment proches. C'est toi qui parles de chemin sur la surface.
    Même problème, il faut que la transformation soit quasi-statique (qui n'est pas équivalent à réversible) pour pouvoir écrire tout ça.
    réversible implique quasi-statique, donc au pire ce que tu prétends c'est que ce que j'ai écrit a un domaine de validité plus large que ce que je disais... mais dans ce cas, j'attends que tu nous sortes un exemple de processus quasi-statique mais pas réversible dans lequel dS=deltaQ/T
    bon, sur ce, je sens que ça va être encore une discussion qui va partir dans le décor, alors un seul conseil à ptifefe : ne perds pas ton temps sur des forums et va chercher un bouquin de thermo...
    invite24327a4e
    Tous les processus quasi-statique et non adiabatiques à nombre de particules constant ne sont pas réversibles.
    invitea29d1598
    ai-je dit le contraire ?
    vérifient-ils dS=delta Q/T ? [et même si tu en trouvais un cela n'invaliderait pas ce que j'ai dit plus tôt...]
    parce que je te rappelle que c'est toi qui as dit que ce que j'avais écrit était faux... donc merci de montrer un contre-exemple pour ne pas faire des affirmations dans le vide...
    invite24327a4e
    Si T est la température du système, à nombre de particule constant et pour une transformation quasi-statique dS = dQ/T est toujours vrai, donc je vois pas pourquoi tu me demandes un exemple.
    Je maintiens par ailleurs ce que j'ai dis : ce que tu dis ne marche que dans le cas de transformations quasi-statiques. Tu oublies les transformations réelles (pense à Joule Gay-lussac) pour lesquels ça n'a pas de sens d'utiliser dS.
    invitea29d1598
    donc selon toi U et S ne sont pas des fonctions d'état ?
    pour rappel, quand tu as une fonction d'état la variation de cette grandeur entre deux états ne dépend pas du chemin suivi... c'est la définition de base !
    je te demande un contre-exemple où la transformation ne soit pas réversible mais où dS=delta Q/T car c'est ça dont tu prétends que cela existe en disant que ce que j'avais écrit est faux ...
    invite24327a4e
    Citation Envoyé par Rincevent Voir le message
    Si. Même si je suis d'accord avec toi qu'on peut toujours décrire une transformation entre deux états d'équilibres par une transformation quasi-statique qui relie ces deux états (car S est fonction d'état), il est faux de dire qu'on peut écrire dS = dQ/T pour toutes les transformations. Exemple de Joule Gay-lussac.
    Qu'est ce que tu appelles réversible ? Pour moi, une transformation est réversible si elle est quasi-statique ET isentropique. Auquel cas, je le redis, toutes les transformations quasi-statiques et non adiabatiques sont un contre exemple.
    invitea29d1598
    mais j'ai jamais dit ça!!!!!!!!!!!!!!
    pour certains sujets j'ai tendance à ne pas chercher dans l'originalité et à prendre les définitions usuelles : une tranformation qui peut être effectuée de manière à revenir vers l'état initial pour le système et pour le reste de l'univers
    tu es en train de dire que selon toi il ne peut pas y avoir de transformation réversible dans laquelle l'entropie varie ?
    invite24327a4e
    D'après la définition que j'ai de réversible, oui. On dirait que le sens que je donne à quasi-statique est celui que tu donnes à réversible. Auquel cas, on a l'air de dire la même chose en fait.
    invite7ce6aa19
    Il FAUT que ?
    Excuses moi t'avoir attenter à ta liberté. J'espère que tu ne porteras pas plainte.
    invite7ce6aa19
    Pourquoi Gay-Lussac.
    On ne peut écrire dS = dQ/T uniquement pour des transformations quasi-statique (et donc quasi-réversible)
    Sinon c'est dS = dQ/T + dSi
    Quand tu chauffes un échantillon en contact avec un thermostat T dont tu modifies lentement la température de sorte que la différence de température entre échantillon et thermostat reste aussi faible que possible alors la transformation est réversible (parce que quasi-statique) par contre elle n'est pas isentropique.
    La variation d'entropie de cet échantillon est exactement:
    Intégrale entre T1 et T2 de dQ/T
    où dQ = m.C.dT
    C est la chaleur spécifique massique de l'échantillon.
    Par ailleurs pour une transformation adiabatique (sans échange de chaleur) la transformation est isentropique seulement si elle est quasi-statique. Sinon la variation d'entropie du système est égal à la production d'entropie. En effet:
    dS = dSi
    A intégrer sur le chemin de transformation.
  1. L'identité Nationale
    Par invitee25e8b86 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/11/2009, 08h56
  2. Trouble dissociatif de l'identité
    Par invite2938c966 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 22/05/2009, 16h15
  3. aide sur l'identité numérique
    Par invite6b2221cb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/11/2007, 16h16
  4. [identification] recherche de l'identité d'un insecte
    Par invite4fd94ebb dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 20/07/2007, 14h11
  5. Qu'est-ce que l'identité ?
    Par shokin dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Réponses: 42
    Dernier message: 26/01/2005, 04h07
