RDM déformée
RDM déformée
    invite13e0016f
    RDM déformée
    j'aurais souhaité avoir votre avis sur cet exercice de RDM car j'obtient un résultat bizarre après le calcul de la déformée, lorsque je dois déterminer les inconnues de liaison
    Après avoir appliqué le Principe Fondamental de la Statique, je trouve les équation suivants:
    XA=0
    YA-q*L+k*y=0
    MAz+L*k*y-q*L²/2=0
    Pour le torseur de cohésion, j'obtient le moment de flexion selon z:
    Mfz=-MAz+x*YA-q*x²/2
    Je calcule la déformée par la formule E*IGzy"=Mfz
    J'obtiens y=(-MAz*x²/2+YA*x3/6 -q*x4/24+A*x+B)/(E*IGz)
    Je calcule les constantes en utilisant les conditions limites:
    en A y(x=0)=0 --> B=0 et y'(x=0)=0 --> A=0
    Pour déterminer es inconnues de liaison, j'utilise encore cette condition limite.
    Mais voici mon problème: je trouve MAz=0 du coup je n'ai plus de moment en A!
    Pourriez-vous m'aider et m'indiquer où est mon erreur svp?
    Pièce jointe supprimée : voir plus loin.
    Dernière modification par JPL ; 11/05/2010 à 13h36.
    invite8241b23e
    Re : RDM déformée
    Salut !
    Merci de republier ta pièce jointe au format *jpg.
    Pour la modération.
    invite13e0016f
    Re : RDM déformée
    Voici la pièce jointe en JPG
    sitalgo
    Re : RDM déformée
    B'jour,
    La valeur de y en B dépend de 2 choses :
    - la raideur du ressort
    - la raideur de la poutre (selon y)
    La raideur de l'appui B est la somme des deux raideurs. La raideur de la poutre en B s'obtient facilement.
    invite13e0016f
    Re : RDM déformée
    Et si je remplace k*y par YB qui regroupe les deux raiseur, est-ce mieux?
    Par contre je n'arrive pas à modifier mes précédents messages pour le changer.
    sitalgo
    Re : RDM déformée
    Dans YA-q*L+k*y=0
    k*y est censée être la réaction Yb mais la formule n'est pas bonne, la réaction est en fait Yb=y(kr+kp)
    avec kr pour le ressort et kp pour la poutre.
    Plus la flèche est importante, plus y*kr augmente et donc Ya diminue puisque la somme des Yi est nulle.
    invite13e0016f
    Re : RDM déformée
    D'accord, mais nous n'avons jamais pris en compte la raideur de la poutre. D'ailleurs, dans l'énonce, on ne parle que de la raiseur k du ressort.
    En fait, ce que je voudrais savoir surtout, c'est si la déforméee que j'ai calculée est correcte ou pas? Et si elle correcte, j'aurais aimé de l'aide pour la suite car je ne comprends pas pourquoi mon moment est nul.
    sitalgo
    Re : RDM déformée
    J'ai dit une connerie. En isolant la poutre Yb est bien égal à y*kr.
    Sinon l'équation de la déformée est bonne.
    Pour la suite, je vais voir.
    invite13e0016f
    Re : RDM déformée
    D'accord!
    sitalgo
    Re : RDM déformée
    Il faut raisonner à partir de la méthode pour la même poutre hyperstatique mais avec appui fixe en B. Le principe est de calculer la contre-flèche produite par la force Yb pour que y en B soit nul.
    On a la flèche due à la charge q : yq=qL4/8EI
    et la flèche de même valeur et sens opposé due à Yb : yr=YbL3/3EI
    on trouve ainsi Yb.
    Le problème ici est que les flèches ne sont pas égales mais leur rapport est fonction du rapport de la raideur de la poutre et du ressort. On connait aussi la somme (ou la différence, c'est selon)
    y=yq-yr ; yq pour le flèche due à la charge, yr pour celle due au ressort.
    et yq/yr=kp/kr
    K les raideurs, donnée pour le ressort, calculée pour la poutre.
    On peut calculer yq par la formule classique (comme si appui fixe).
    Si je ne me trompe pas, c'est bonnard.
    invite13e0016f
    Re : RDM déformée
    mais alors, l'expression de la déformée que j'avais calculée ne sert pas?
    Je ne comprends pas pourquoie y=yq-yr, j'aurais plutôt mis un +
    sitalgo
    Re : RDM déformée
    Citation Envoyé par aurk Voir le message
    Elle sert mais une fois qu'on connaît Ya. Pour cela il faut déterminer Yb avant.
    Avec des valeurs signées c'est un +.
    invite13e0016f
    Re : RDM déformée
    Donc, je dois faire yq=yp <=> qL4/8EI=YbL3/3EI pour trouver Yb? Dans ce cas, je trouve Yb=3qL/8.
    Ensuite, j'ai remplacé dans mon système d'équations du départ et je trouve les autre inconnues.
    Mais je ne suis pas sûre de moi car je n'utilise pas mon expression de la déformée.
    Par contre, je ne comprends toujours pas pourquoi on doit prendre en compte la raideur de la poutre?Est-ce indispensable à la résolution du problème où peut-on considérer qu'elle est négligeable?
    En effet, rien n'en parle dans l'énoncé, nous ne l'avons jamais abordé en cours et cet exercice a été donné en examen donc je doute que les étudiants aient pensé à cela.
    Bonne nuit.
    Merci pour votre aide
    sitalgo
    Re : RDM déformée
    Non, ça c'est dans le cas où la flèche est nulle en B.
    Ici la flèche n'est pas nulle, ce qui signifie que la contre-flèche de la réaction d'appui ne compense pas la flèche due à la charge mais on connaît la formule de la flèche pour la charge seule et celle de la réaction d'appui seule.
    On ne connaît pas les déformations mais elles sont proportionnelles à la raideur. Je ne vois pas d'autre moyen de relier ces deux valeurs.
    La flèche est la somme des 2 flèches et on peut en connaître le rapport.
    R= Kr/Kp = yq/yr (et je corrige une erreur d'un message précédent)
    Maintenant je ne suis pas le roi de la RdM, s'il y a une autre méthode, je ne la vois pas.
    C'est peut-être pour tester la sagacité des élèves.
    invite13e0016f
    Re : RDM déformée
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    En tout cas, même si j'ai toujours un peu de mal, vous m'avez quand même aidé.
    En effet, c'est ce que j'avais un peu pensé aussi au départ.
    Je voulais aussi vous prévenir, pour que vous n'ayez pas de surprise, que j'ai posté ce message sur un autre forum. J'espère que cela ne vous pose pas de problème.
    sitalgo
    Re : RDM déformée
    Tu peux aussi poser ici d'autres questions sur ce que tu n'as pas compris.
    Paaaas du tout. Mais ma vengeance sera terrible !!!
    invite13e0016f
    Re : RDM déformée
    Ok, pas de problème!
    mais l'examen est demain donc je ne sais pas si j'aurais beaucoup d'autres questions.
  1. [exo] RDM: déplacements , déformée d'une poutre niv.Bac+2
    Par invitea85d5b23 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2010, 20h49
  2. RDM, pont encastree, 2 charges ponctuelles, moment et deformee
    Par invitebf11fdcb dans le forum Physique
    Réponses: 57
    Dernier message: 17/04/2008, 00h25
  3. [Brun] image déformée
    Par invite1785868f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 22h11
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 24/06/2007, 10h24
  5. image déformée
    Par invitea9be8277 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 10h34
