exercice avec les lois de Newton
    invited5c59b0f
    Bonjour, je fais des études de kinésithérapie mais j'ai fais auparavant un bac littéraire
    Je cherche juste pour un exercice les formules existantes pour le résoudre.
    "Une fillette dont la masse est de 40kg, descend à ski une pente qui forme un angle de 37° avec l'horizontale (négliger les résistances de l'air). Si le coefficient de frottement cinétique entre ses skis et la neige vaut 0,1, que vaut son acceleration?
    Je sais que la réponse est 5,12 m.s-². Je cherche juste à connaitre les formules adéquates. Merci beaucoup
    Seirios
    Re : exercice avec les lois de NEWTON
    Il aurait fallut poster dans la section physique, elle aurait été plus adaptée à ton problème
    Pour ton problème, il faut d'abord se poser comme question : quel est le système étudié ? Dans quel référentiel (et quel repère associé) traiter le problème ? Quelles sont les forces qui s'appliquent sur le système ?
    A partir de là, tu dois pouvoir écrire facilement la troisième loi de Newton.
    invited5c59b0f
    Merci beaucoup, je vais essayer ça.
    sylvainc2
    Regarde ici:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Formules_de_physique
    Tu vas avoir besoin de Fn: force normale à une surface
    et Fc ou Fk: force de frottement cinétique.
    Pour les axes du référentiel, personnellement je trouve que c'est plus facile si l'axe X est placé parallelement à la surface et Y perpendiculairement à la surface.
    invited5c59b0f
    Merci beaucoup pour ta réponse Sylvain. C'est bien les formules que je cherchais. Néanmoins, je n'arrive toujours pas au résultat.
    Voici comment j'ai procédé.
    Nom : pblq.jpg
Affichages : 150
Taille : 169,7 Ko
    Pour la suite, je me sert de la formule F=m.a pour trouver l'accélération.
    En remplaçant F par Fc et m par 40, je n'arrive toujours pas au résultat. Je sais que je suis vraiment nulle mais pouriez vous m'indiquer l'endroit de l'erreure pour me mettre sur la piste s'il vous plait.
    Dernière modification par Flyingsquirrel ; 13/05/2010 à 13h24. Motif: Image passée en pièce jointe
    Flyingsquirrel
    Re : exercice avec les lois de Newton
    Salut anne34 et bienvenue,
    J'ai déplacé la discussion dans le forum de physique.
    Pour joindre une image à tes messages il faut utiliser le système de pièces jointes (icône ) et non recourir à un hébergeur extérieur tel que imageshack (voir ce fil pour les détails).
    sylvainc2
    Premièrement j'ai Fn=40*9.81*cos(37 degrés)=313,38 pas 313,135
    Ensuite la formule à utiliser est:
    force nette agissant sur le skieur = force dûe à la gravité - force de frottement cinétique
    La force dûe à la gravité est la composante du poids dans la direction du mouvement du skieur.
    Je vous laisse terminer les calculs.
    invited5c59b0f
    Si je comprend bien, la force finale = F normale - F cinétique ?
    sylvainc2
    40a = 40*9.81*cos(53deg) - 0,1*40*9,81*cos(37deg)
    ca se simplifie: a = 9,81(cos(53)-0,1*cos(37))
    --> a=5,12
    40a est la force nette sur le skieur, etc, comme j'ai expliqué dans l'autre message.
    invited5c59b0f
    merci beaucoup, cette fois ci c'est bon.
  1. Les lois de newton
    Par invited03209ae dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2010, 19h48
  2. Exercice première S 3ème lois de Newton
    Par invite1d14d9e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2009, 11h00
  3. Exercice de Physique , Les lois de Newton : Voiture dans une côte
    Par invite26bf016a dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2009, 14h51
  4. Exercice sur les lois de newton
    Par invite09481f33 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2008, 16h11
  5. Exercice sur les lois de Newton
    Par invite924e7419 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/11/2006, 11h25
