Petit probleme de transfert thermique..
    invitee6f04fb4
    bonsoir a tous,
    Voila, je travail actuellement sur le laser a cascade quantique. Ce dernier, en fonctionnement a besoin d'etre refroidit pour avoir une vague continue en terme d'intensite. Mon probleme est le suivant :
    ce laser a une temperature d'environ 150 degree C au maximum. Je veux au'il atteigne une temperature de 25 degree C. Il est monte sur une plaque de cuivre. Pour qu'il atteigne cette temperature, j'utilise un refroidisseur thermo electrique. Quel est le flux qui va sortir du systeme laser+cuivre ?
    J'ai beau avoir essaye, je ne trouve pas. De plus mon tuteur m'a dit que le dQ de mon composant refroidisseur devait etre d'environ 70-80Watts. Ceci ne correspond a aucun de mes calculs de flux... Je ne comprends pas.
    Pouvez vous m'aider ?
    PS: desole pour le manque d'accent clavier qwerty oblige...
    arrial
    Re : Petit probleme de transfert thermique..
    *Salut,
    Je pense qu'il faut prendre le laser en fonctionnement comme une source de puissance, ce qui fait que la température de la source ne dépend que de la résistance thermique du dispositif avec l'ambiance.
    ΔT = R.P
    ↔ si tu as 150°C pour 75 W, cela donne une résistance thermique de 2 K/W.
    → si tu veux 25°C, il faut l'abaisser à ⅓ K/W, ce qui peut poser des problèmes de vibration avec une convection forcée. Je te suggère d'essayer un caloduc, ou 'heat pipe' pour évacuer la chaleur vers une source froide …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invitee6f04fb4
    Merci !! ta reponse m'a beaucoup aide et je semble toucher a mon but...il ne me reste plus qu'a choisir un bon heat spreader couple a un TEC et je devrais voir si ca fonctionne.
    merci encore!!!
  1. Petit problème de transfert thermique dans un tube
    Par invite4f53d60a dans le forum Physique
    Réponses: 46
    Dernier message: 26/11/2012, 17h05
  2. Problème de transfert thermique
    Par invite15ef37ae dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2009, 18h31
  3. Problème de transfert thermique
    Par invite67c3e555 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2009, 10h21
  4. Probleme de transfert thermique
    Par invite4a1a9329 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2008, 00h03
  5. Petit problème de transfert thermique
    Par invite22ca48df dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2007, 00h17
