mouvement dans un champ de pesanteur uniforme
    invitee0f9a3c2
    Bonjour! Voici un cours scanné dans des annales (chapitre: Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme).
    J'aurais besoin de votra aide car je bloque sur un calcul que je ne comprends pas, en bas de la page:
    ax= d vx/ dt = 0
    et az= d vz/ dt = -g
    je crois que j'arrive à voir pourquoi ax= 0: j'ai représenté vx sur le schéma et comme la direction est horizontale la dérivée est nule, c'est ca?
    Mais pour az= -g, je ne comprends pas...
    Seirios
    Re : mouvement dans un champ de pesanteur uniforme
    Ta pièce jointe n'est pas encore validée, mais s'il ne s'agit que d'un mouvement dans un champ de pesanteur uniforme, il suffit d'écrire : ; comme a une direction verticale, tu as nécessairement , puis tu en déduis , et si ton axe est dirigé vers le haut.
    invitee0f9a3c2
    exact... Merci beaucoup!!!
    inviteb74fb971
    Pour compléter j'aimerais apporter mon grain de sel.
    Pour résoudre à tous les coup ce type d'exercice il suffit d'appliquer la méthode suivante avec rigueur :
    Tous d'abord tu te fixe un système de coordonnées, s'il n'est pas donné par l'énoncé.
    Ensuite tu réalise un bilan des forces : dans ton cas il y a seulement le poids et je vais supposer que tu utilises les coordonnées cartésienne, orientées vers le "haut", mais il pourrait très bien y avoir les forces de frottement de l'aire ou encore la réaction du support.
    Tu exprimes les forces dans ton système de coordonnées, ce qui te donne (toujours dans ton cas) :
    Puis tu appliques le PFD (Principe fondamental de la dynamique) qui te dit que la somme des forces appliqué à un solide est égale au produit de sa masse par son accélération. Ce qui donne pour ton énoncé :
    Ensuite tu projètes sur tes axes tes forces et ton accélération :
    En procédant ainsi tu arriveras toujours au résultat (à ton niveau d'étude en tout cas!)
  1. Bremstrahlung dans un champ de pesanteur
    Par chaverondier dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2015, 01h50
  2. Projectile dans le champ de pesanteur
    Par invite62538932 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2009, 10h42
  3. mouvement d'un circuit dans un champ magnétique non uniforme
    Par invitea374bae8 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2009, 15h28
  4. mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur
    Par invite9d19d0aa dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2007, 12h33
  5. mouvement d'une particule chargé dans un champ uniforme
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2005, 17h29
