Calcul de Puissance
Calcul de Puissance
    invite082cac4b
    Calcul de Puissance
    Bonjour tout le monde
    J'aimerais alors avoir votre aide pour calculer la puissance d'un athlète, lanceur de baseball, dont la balle rapide peut atteindre 99 mph.
    (J'ai trouvé qu'une balle de baseball a une masse d'environ 142 g)
    Comment je peux calculé la puissance ?
    W=0.5 mv² et j'insère 99mph que je convertis en m/s
    et ensuite, p = W / t ?
    Merci pour votre aide.
    invite0a92927f
    Re : Calcul de Puissance
    Prend t=1s, non ?
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Le calcul n'a pas beaucoup de sens.
    D'une part, vous ne connaissez pas le temps mis par le lanceur. C'est surement moins d'une seconde. D'autre part les différentes parties de son bras prennent des vitesses qui vont jusqu'à celle de la balle, pour la main. Le torse et le tronc bougent aussi. Donc, la masse de la balle n'est pas suffisante pour le calcul.
    Vous pouvez voir ce site sur la mécanique du pitching.
    Au revoir.
    invite0a92927f
    Ca doit etre un calcul d'estimation. Je pense qu'on puisse se limiter au travail de la main sur la balle, l'ensemble du corps du contribuant à ce travail.
    Entre le moment où la balle est derrière la tête du lanceur et le moment où la balle est lancée, j'estime qu'il doit s'écouler environ entre 1/4 et 1/2 de seconde.
    On peut alors faire une estimation sur la puissance totale fournie sur la balle.
    invite0a92927f
    Sur le site de la méchanique du pitching, on peut y voir le debut du lancement à la frame 81 et la fin sur la frame 99. Néanmoins, sur la frame 99, la balle est déja lachée. On peut estimer alors que le temps entre les deux frames, en supposant que cela soit du 25 images / secondes : (99 - 81) / 25 = 0.72s.
    En disant que le lancer dure 0.5s, on a une bonne estimation du temps de travail de la main sur la balle.
  1. Calcul de puissance
    Par teipouf dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2010, 19h54
  2. Calcul de puissance
    Par invite149e8eab dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 18h46
  3. calcul de puissance
    Par inviteb9b9ff44 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 09h07
  4. Calcul de puissance
    Par invite89146fe1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/02/2006, 14h09
  5. Calcul de puissance
    Par invitedcae1274 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/01/2006, 18h23
