Electricité
Electricité
    inviteedc72bcf
    Electricité
    Bonjour , j'ai un exercice sur l'électricité et je bloque sur la dernière question qui est de calculer le rendement du circuit . Juste avant on demandait de calculer le rendement du générateur et de l'électrolyseur . Le circuit comporte que un générateur et un électrolyseur .
    électrolyseur : E'=1.0 V et r'= 24ohm
    générateur : E= 6V et r=1.2 ohm
    I=0.2 A et U = 5.8 V aux bornes de l'électrolyseur
    Pouvez vous m'aider à calculer le rendement du circuit , merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : Electricité
    Bonjour et bienvenue au forum.
    La puissance utile est seulement celle qui "électrolyse", c'est à dire le courant par la tension d'électrolyse (1 volt ici). Le reste c'est de la puissance "perdue" en chaleur.
    Calculez donc, la puissance totale fournie dans la source et la puissance utile. Puis, le rendement.
    Au revoir.
    inviteedc72bcf
    Re : Electricité
    Je trouve pour Pt 1.2 W et Pu 1.152 et en calculant le rendement il est au dessus de 1
    inviteedc72bcf
    Re : Electricité
    ah non je me suis trompé je trouve 96 % mais ça c'est la même réponse que j'ai trouvé pour en calculant le rendement du générateur alors que là je dois calculer le rendement du circuit
    invite6dffde4c
    Re : Electricité
    Re.
    Comme vous vous êtes aperçu, c'est faux.
    Détaillez le calcul de chacune des puissances.
    inviteedc72bcf
    Re : Electricité
    Pt= E* I = 1.2
    Pu = Pt - Pj = 1.2 - 0.048 = 1.152
    donc le rendement est Pu/ Pt= 96%
    inviteedc72bcf
    Re : Electricité
    Quelqu'un peut m'aider pour calculer le rendement du circuit svp
    invite6dffde4c
    Re : Electricité
    Re.
    Vos calculs sont absurdes. Comment E.I peut donner 1,2? De plus ce n'est pas la puissance totale fournie par la source.
    Dessinez votre circuit correctement et regardez ce qu'est la puissance totale et ce qu'est la puissance utile (dans le dessin, pas dans les formules (fausses)).
    inviteedc72bcf
    Re : Electricité
    Pfournie= E.I - rI²= 6* 0.2 - 1.2*0.04 = 1.152
    inviteedc72bcf
    Re : Electricité
    Et pour Putile = E'.I + r'.I²= 1*02 + 24*0.04 = 1.16
    Donc le rendement du circuit est Pfournie/Precue= 1.152/1.16 = 99%
    Est ce juste ??
    invite6dffde4c
    Re : Electricité
    Re.
    Non. la puissance fournie est E.I et la puissance utile est E'.I
    inviteedc72bcf
    Re : Electricité
    D'accord donc je trouve Pfournie = 1.2W et Putile = 0.2W donc le rendement du circuit est Pu/Pf= 17%
    Merci beaucoup pour votre aide
    Je voulais vous demander l'énergie électrique fournie par le générateur est bien Wf= E.I.delta t - r.I²delta t = 1036,a J ??
    invite6dffde4c
    Re : Electricité
    Re.
    L'énergie est E.I.t. la partie rI²t est la partie fournie par le générateur E mais qui est dissipée dans la résistance interne de la source. Si vous parlez de l'énergie fournie par la pile pour par l'alimentation alors, d'accord, mais "générateur" c'est ambigu.
    inviteedc72bcf
    Re : Electricité
    D'accord merci beaucoup de votre aide
  1. Electricité
    Par invited0b2ef3b dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2010, 15h30
  2. electricité
    Par invite437ba26d dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2010, 08h37
  3. Electricité
    Par invite715e5f47 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2009, 22h36
  4. Electricité
    Par invitef76a43ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 12h16
  5. électricité.
    Par invite0381c19f dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2006, 20h53
