help j'ai un exam apres demain
    invite81bd0832
    bonsoir;
    je prepare pour l'exam de physique du fin du semestre et j'ai refaite les exams de l'annee derniere
    et je bloque sur une question il y a la réponce mais je comprend pas d'ou ça sort
    voila l'exo :
    Un véhicule se déplace sur une route horizontale à une vitesse V0 et bute contre un obstacle
    au temps t=0.
    Le mouvement du conducteur après le contact sera assimilé à celui d'un point matériel de
    masse m qui comprime un ressort de raideur k et de masse négligeable.
    On ne s’occupera pas des forces verticales. En ce qui concerne les forces horizontales, il n’y
    a que la force du ressort en jeu. On néglige donc tout frottement. D’autre part :
    - au moment du contact le ressort est non comprimé
    - ce ressort sera comprimé au maximum d'une valeur L
    - seule la phase de compression du ressort sera étudiée ici.
    - on s'intéresse uniquement aux temps t>0.
    - un axe horizontal x est défini. Son origine sera prise au point où la masse m entre en
    contact avec le ressort
    1)Justifier l’utilisation du théorème de l’énergie mécanique pour ce système, et l’appliquer
    de façon à obtenir la vitesse en fonction de x.
    reponce: forces conservatives
    reponce pour la vitesse: (1)E mecaniq= Ec+Ep = 1/2.m.V2 + 1/2kx2+Cte
    (2) E mecaniq = 1/2.m.(V0)2+cte et la je comprend pas comment il ont fait pour trouver la relation (2)
    merci de prendre un peu de votre temps pour m'expliquer
    invite0a92927f
    Re : help j'ai un exam apres demain
    Eq 1 est l'équation générale
    Eq 2 est l'equation quand tu remplaces les variables à t=0
    A t=0 , tu n'as que de l'energie cinétique. Donc x=0 et 1/2kx2 = 0 d'ou l'équation 2.
    Edelweiss68
    Un titre explicite est demandé!!
  1. qui peut m'aider j'ai un exam demain et suis perdue
    Par invite6a07334d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/05/2009, 14h14
  2. j ai un exam en probabilité demain aidez moi svp!!
    Par invited5a25409 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2008, 15h14
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 25/01/2007, 22h18
  4. help!exam demain
    Par invite2b9b8e32 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/01/2006, 19h20
  5. GROS pb exam demain :-( ----> Calcul de solutions mixtes
    Par invitefca7e253 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/08/2005, 18h31
