Probleme mécanique
Probleme mécanique
    invite1a30ee16
    Probleme mécanique
    Je suis confronté à un probleme:
    J'ai une porte que je dois amortir en fermeture. La porte se ferme par gravité, en faite la porte est sur rail (seulement la partie du haut), et ce rail est en biais.
    J'aimerai connaitre la force qui est amorti en fin de course.
    données:
    poids de la porte 60 kg
    Pente du rail: 2%
    Course fermeture: 1000mm
    Merc d'avance
    invitea3eb043e
    Re : Probleme mécanique
    Une porte de 60 kg sur une pente de 2%, ça fait une force de 600 x 0.02 = 12 N
    Le théorème de l'énergie cinétique appliqué à la phase de descente puis à la phase d'arrêt te dira que la force sera égale à 12N que multiplie le rapport distance d'accélération/distance de freinage.
    Exemple : accélération sur 100 cm, butée caoutchouc de 1 cm, ça fait 12 x 100 = 1200 N (ou 120 kilogrammes force)
    Plus l'arrêt sera brutal, plus la force sera grande.
    En pratique, les frottements ne sont sûrement pas négligeables et tu peux diviser tranquillement par 2 ou 3 le chiffre ci-dessus.
    invite1a30ee16
    Ok merci bien !
    ça m'aide beaucoup !
  1. Problème de mécanique
    Par invitede8a6e05 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2009, 18h12
  2. [Info] Probleme Mecanique
    Par invitee385a51f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2008, 09h30
  3. Problème de mécanique
    Par invite1e354676 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2008, 12h22
  4. problème mécanique
    Par invited17f9e9b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2007, 16h17
  5. problème mécanique.
    Par invite00f08e75 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2006, 13h12
