Conversion de l'énergie chimique d'une pile.
    invite0f3ad414
    Soit une lampe de poche (pile + ampoule à incandescence). Quand on ferme le circuit, la tension aux bornes de la pile est U = 4,3V et l'intensité du courant = 90mA.
    Comme j'ai fait les 4 premières sous questions je vous met directement les questions suivantes :
    2a) Lorsque le circuit électrique est ouvert : U = 4,5V
    Quelle est la f.e.m de la pile ?
    b) Quelle est la résistance interne de la pile ?
    Ce qui me pose problème c'est le fait que pour calculer la force électromotrice E, j'aurais utiliser Upn = E-rI mais je n'ai pas r, on me le demande à la question suivante
    Merci de m'aider je suis bloquée
    doul11
    Re : Conversion de l'énergie chimique d'une pile.
    quand le circuit est ouvert l'intensité du courant est nulle, que peut on en déduire sur la chute de tension sur la résistance interne de la pile ?
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite0f3ad414
    Mais il faut d'abord calculer la f.e.m.
    J'avais pensé aussi à Wch = EIdelta t mais je ne peux pas calculer Wch
    Je te remet l'exercice en entier :
    1.a Faire un schéma du circuit.
    b.Quelle est la puissance fournie par le pile.
    c. Quelle est l'énergie électrique fournie par la pile pendant 3 minutes ?
    d. Quelle est l'énergie reçue par l'ampoule ?
    invite0f3ad414
    Mais ces questions je les ai déjà faite c'était pour mieux te faire comprendre
    doul11
    Citation Envoyé par demii Voir le message
    c'est par par hasard que je pose cette question, si vous ne trouvez pas la solution intuitivement posez l'équation U=E-rI avec I=0
    invite0f3ad414
    Si je résous l'équation U = E-rI, j'obtiens U=E donc E = 4,5 V et après pour calculer la résistance on applique la formule U = E - rI , r = (U-E)/I ?
    doul11
    voila c'est ça, on peut calculer r puisque on connaît E,U et I, sauf qu'il y a une erreur de signe dans votre équation vu que (U-E) est toujours négatif (E > U) ça fait une résistance négative.
    ce qu'il faut retenir c'est que si le courant est nul alors la chute de tension sur la résistance interne est nulle, donc on mesure directement la valeur de E.
    invite0f3ad414
    Ah oui j'ai vu mon erreur en fait r = (U+E)/I ?
    Et je prend comme valeur pour U = 4,5 V, E = 4,5 V et I = 90 mA ?
    doul11
    non plus !
    pour être sur de ne pas se tromper il faut faire pas a pas :
    vu que si alors et U est toujours inférieur a E a cause du "-rI", sauf quand I=0 alors E=U.
    invite0f3ad414
    Ah là j'ai compris mon erreur. Donc la résistance est égale à 0 ?
    doul11
    non la résistance n'est pas égale a zéro, sinon comment ça se ferait que la tension chute a 4.3V quand on tire du courant pour allumer l'ampoule ?
    pour l'explication relire la dernière ligne de mon message prétendant, il faut toujours garder a l'esprit que U=E-rI, si I n'est pas nul alors U<E
    invite0f3ad414
    Est-elle égale alors à 2,2 ohms ? J'ai pris U = 4,3 V E = 4,5 V et I = 90 mA
    Merci beaucoup en tout cas d'être patient !
    doul11
    voila c'est bon !
    il faut bien retenir U=E-rI
    cas 1 : donc
    cas 2 : donc
    plus on tire du courant,plus la tension E chute.
    de rien
    invite0f3ad414
    Et voilà le soulagement ! merci beaucoup !
    D'accord je ne l'oublierai pas, surtout pas pour le contrôle
    Pour la question suivante qui est : Calculer la diminution d'énergie chimique de la pile lorsque la lampe est allumées pendant 3 minutes.
    J'avais pensé à utiliser Wch = EIdelta t est-ce que je pars d'un bon point ?
    doul11
    je pense que oui, attention a bien convertir les unités de temps
    on peut aussi faire la somme de l'énergie reçu par l'ampoule et l'énergie perdue dans la résistance interne.
    on met en facteur
    on retrouve :
    qui est équivalent de dire
    invite0f3ad414
    D'accord . Si j'utilise la formule Wch = EIdeltat = 4,5.90.10^-3.180 , je trouve 72,9 J mais il fait une autre valeur pour que je puisse calculer la différence ...
  1. charge d'une pile
    Par invite818e9df1 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2010, 13h17
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 13/12/2009, 16h49
  3. [1reS] Exercices sur l'énergie potentielle chimique
    Par invite162f72e7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/05/2009, 19h55
  4. principe d'une pile
    Par invite7ac151ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/02/2007, 18h16
  5. pile chimique
    Par invite85f33757 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2005, 14h26
