Pourquoi reste-t-on coller à une ligne HT lors d'une électrocution
    invite3e2721d9
    Bonjour, j'ai lu qu'il ne fallait pas s'approcher à moins d'une dizaine de mètre d'une ligne de haute tension sectionnée. Je me demandais tout d'abord si c'était par risque de blessure par arc électrique et deuxièmement je n'arrive pas à comprendre ce qui explique que parfois les personnes victimes d'électrocution restent coller à la prise ou à la ligne haute tension.
    Ma curiosité vous remercie d'avance ^^
    invite6c093f92
    Re : Pourquoi reste-t-on coller à une ligne HT lors d'une électrocution
    L'électrisation d'un corps humain peut provoquer une tétanie musculaire...
    Citation Envoyé par soif2savoir Voir le message
    En éspèrant qu'elle soit satisfaite...
    invite3e2721d9
    C'est simplement la tétanie musculaire qui explique cela? Une de mes connaissance s'était fait électriser avec une alimentation dans un camping et il me racontait qu'il avait eu l'impression d'être collé. Il sera surpris de savoir qu'il était seulement tétanisé.
    Ma curiosité est satisfaite mais j'étais persuadé que l'électricité avait un autre rôle que celui de faire tétaniser le muscle dans cette affaire.
    Merci à vous.
    Et qu'est-ce qui explique qu'on ne puisse s'approcher de trop près d'un cable HT sectionnée sans danger?
    invite6dffde4c
    Vous pouvez vous approcher beaucoup plus près, sauf que vous ne savez pas jusqu'au où vous pouvez le faire sans risques.
    Il peut arriver qu'il y ait du courant qui circule dans le sol et qu'il y ait une chute de tension entre deux endroits. Avec de la malchance, vous pourriez toucher avec vos pieds deux points à des tensions différentes et être électrisé.
    Si vous vous approchez assez près, il pourrait se créer un arc entre le conducteur et vous.
    Le problème dans tout ça est que vous ne savez que trop tard quand vous êtes-vous trop rapproché.
    C'est pour cela que la bonne stratégie est de rester le plus éloigné possible.
    Au revoir.
    marsan09
    Merci à vous.
    On est tétanisé sur le moment, mais ce qui se passe après est horrible, les brulures pouvant être profondes et importantes.
    il existe suffisamment d'exemple d'inconscients ayant grimpé sur le toit d'un wagon situé sous une caténaire active pour savoir ce qu'il advient ensuite!
    Bjr à tous,
    Lui il est pas resté collé , mais il n'a plus mal au dent.
    http://www.google.fr/search?q=electr...ed=0CCEQqwQwAA
    invite3e2721d9
    Elle m'a retourné cette vidéo. On oublie à quel point ca peut être dangereux l'électricité...
  1. Electrocution sur ligne H.T.
    Par beton04f dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2010, 00h22
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 10/06/2008, 07h35
  3. Obtenir une précision lors d'une mesure
    Par invite2ade688b dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2008, 12h09
  4. Electrocution de personnes se touchant... Pourquoi?
    Par invitee58d15cd dans le forum Électronique
    Réponses: 84
    Dernier message: 14/11/2007, 21h47
