Coefficients de frottement de glissement et d'adhérence
    invite269b4d60
    Je cherche à déterminer expérimentalement le coefficient de frottement d'une balle de ping pong sur un revêtement de raquette. Pour cela, j'ai lesté une balle que j'ai reliée à une poulie, et j'ai ensuite ajouté des masses au bout du fil jusqu'à obtenir un déplacement de la balle.
    Mon problème est que, pour une balle lestée de masse 26g, la masse nécessaire au glissement est de l'ordre de 50g, ce qui correspond à un coefficient de frottement de 2 ! Après m'être renseigné, je me suis rendu compte qu'il existait des coefficients de frottement de glissement et d'adhérence.
    Je suppose donc que c'est le coefficient d'adhérence qui vaut 2. Dans ce cas, comment obtenir le coefficient de frottement de glissement ? Il faut que j'enlève des masses une fois le mouvement amorcé, jusqu'à obtenir immobilisation ?
    De façon générale, le coefficient de frottement de glissement pour un couple de matériaux donné est compris entre 0 et 1, non ? Concernant celui d'adhérence, 2 est-elle une valeur cohérente ?
    Merci d'avance,
    Blackyyy.
    invitea3eb043e
    Re : Coefficients de frottement de glissement et d'adhérence
    Aucun décret n'impose que le coefficient de frottement soit compris entre 0 et 1, même si c'est souvent le cas.
    Dans ton exemple, il faut regarder si tu ne déformes pas la surface de la raquette en creusant un sillon. Une idée serait de vérifier que le rapport F/P est constant.
  1. Glissement avec frottement
    Par invite0f3ad414 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/02/2010, 19h50
  2. Glissement avec frottement
    Par invite61f2b19c dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2010, 23h32
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 28/10/2009, 22h50
  4. Explications roulement/glissement/frottement, T et N.
    Par herman dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/11/2007, 12h19
  5. frottement de roulement / glissement
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2007, 08h05
