Ascension d'un ballon de volume constant
    invitebe08d051
    Voici un exercice qui me pose un petit problème.
    Il n'est pas question de solution mais j'ai fait deux méthodes sans arriver au même résultat .
    Un ballon sphérique de volume fixe est gonflé a l'Hélium, la température varie selon la loi avec cst, représentant l'altitude.
    On vérifie aisément que la pression suit la loi avec cst.
    On voudrai calculer l'altitude maximale atteinte par ce ballon, c'est à dire tant que la résultante de forces de pression est supérieur au poids.
    Le problème est dans l'expression de la résultante de forces de pression.
    (curviligne bien sur )
    cela donne .
    Mais en utilisant la formule du gradient
    Apparemment, ce sont deux choses différentes notamment pour les applications numériques seule la deuxième expression donne une valeur cohérente...cela dit je ne vois pas mon erreur .
    Je me pose donc la question suivante, la formule du gradient est-elle toujours valable ??
    Qu'en pensez vous ?
    invite111cf9ee
    Re : Ascension d'un ballon de volume constant
    Salut
    Peut-etre ais-je mal compris, mais tu compares deux methodes, l'une surfacique et l'autre volumique.
    L'erreur vient peut-etre de la?
    EDIT: as-tu utilise le theoreme de la divergence pour la formule du gradient? ca permet de repasser d'integrales volumiques en surfaciques
    invitebe08d051
    Citation Envoyé par plug Voir le message
    Salut
    Peut être, l'une des deux méthodes est forcément fausse, mais laquelle ?
    invitec17b0872
    Ce n'est pas clair tout ça. Quel est votre système de coordonnées ? Détaillez votre dS et votre dV.
    Pourquoi la formule du gradient ne fait pas intervenir le paramètre a quand vous dérivez P par rapport à z ?
    Qui est r ?
    Enfin je ne sais pas si c'est clair pour vous mais je ne vous suis pas.
    invitebe08d051
    Bon...
    représente le rayon de la sphère.
    J'ai juste oublié le dans la formule du gradient:
    Dans les deux cas, la pression ne dépend que de , elle sort de l'intégrale, reste alors les intégrales de dS et dV qui valent respectivement et , puisque c'est une sphère....
    Je doute fort que ça soit une erreur de calcul, c'est quelques chose de plus fondamentale...
    calculair
    Dans la première integrale, pour faire la somme des forces, il faut tenir compte, du fait que les forces de pressions sont orientées vers le centre de la sphère.
    Il faut donc projeter ces forces sur l'axe z. Il manque au moins un P sin( alpha)
    dans cette integrale
    Puis la prise en compte dun element de surface sur laquelle s'applique la pression dS = 2 pi R² cos ( alpha) d( alpha)
    En fin il faut exprimer z par rapport à (alpha) et integrer de de-PI/2 à PI /2
    calculair
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Cela àrevient à tenir comote de l'orientation de l'element de de surface dS
    invitebe08d051
    Parfaitement !! Ça donne la même expression !!
  1. Volume et surface d'un cube, d'une sphere et d'un ballon de foot
    Par invited9324ebc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2009, 18h05
  2. Ascension d'un ballon (Thermo/Meca-Flu)
    Par invite3df1c846 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2008, 19h37
  3. Ascension d'un ballon-sonde
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2008, 20h48
  4. pH et volume constant
    Par invitec9750284 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2005, 21h41
  5. Besoin d'aide (volume d'un ballon de baudruche)
    Par invitebd26c6a5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/06/2005, 17h02
