Pont de Graëtz avec charge (re) et (rle)
    invite02719ff1
    nous sommes entrain d'étudier les montages double alternance PD2 sur charge (RE) ainsi que sur charge (RLE). Je ne comprends la courbe que forme la tension uc :
    - Sur charge (RE), la courbe de uc (tension à la charge ) forme une sorte de sinusoïde sauf que la deuxième alternance est inversée ( tout positif en gros ). Normal avec un pont de Graëtz. Mais enfaite, que ce soit sur charge R ou sur charge RE, l'allure de uc est la même. Je ne comprends pas pourquoi Pour info, ici E est une batterie.
    - Sur charge (RLE), je comprends encore moins l'allure de uc : durant 2 ms, la tension est constante à 12V ( tension secteur ) puis pour les 8ms suivantes de la première alternance, elle continue sa sinusoïde. Pour la deuxième alternance c'est pareil.
    Je ne comprends vraiment pas
    Si quelqu'un pourrait m'expliquer ...
    invite02719ff1
    Re : Pont de Graëtz avec charge (re) et (rle)
    Personne n'a d'idée ?
    Bjr à toi,
    Un croquis, schéma étant plus explicite qu'un long discours, si les réponses ne fusent pas, c'est probablement que la description n'est pas dés plus compréhensible !!
    PD2 = ???
    Tension uc= ???
    charge RE= ???
    charge RLE= ??
    C'est MIEUX lorque c'est compréhensible SANS ambiguité.
    invite02719ff1
    C'est vrai que je ne suis pas toujours très compréhensible
    J'ai donc fait quelques schémas :
    Le montage :
    http://img709.imageshack.us/img709/1563/sphpa.jpg
    Les allures :
    http://img580.imageshack.us/img580/4286/sphpa2.jpg
    E = une batterie de 12V
    R = une résistance de 100 ohms
    L = une inductance d'au moins 3H
    Us = 12V
    Voila j'espère que c'est plus clair
    invite02719ff1
    Je crois que je ne suis pas le seul à ne pas comprendre
    invite02719ff1
    Je crois avoir compris. Vous pouvez me dire si c'est bien ça svp ?
    Sur charge (RE), le montage fonctionne comme sur charge (R), c'est à dire que le courant et la tension sont redressés et E ne change rien. Par contre je ne sais pas pourquoi E ne change rien.
    Sur charge (RLE), la self retarde le courant et je pense que la petite partie de continue au début de l'alternance et fournie par la batterie (E). Mais je ne comprends absolument pas pourquoi le courant dans la charge a une partie négative alors qu'on a un pont de Graëtz... Serait-ce une erreur dans notre cablage ?
    Je ne comprend vraiment pas
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par pingus21 Voir le message
    Vous n'êtes probablement pas le seul à ne pas avoir compris. Mais dans ce forum, la plupart ont compris. Si le gens ne vous répondent pas, ce n'est pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas compris, mais parce qu'ils n'ont pas envie de vous répondre pour des raisons qui leurs sont propres. Et ce n'est pas avec ce type de phrases désobligeantes que vous augmenterez leur envie de vous répondre.
    Si 'E' est une batterie, c'est du continu et il n'y a pas d'alternances.
    Je pense que vous mélangez les sources continues comme une batterie et les sources alternatives comme un transformateur.
    De toute façon, la tension de sortie de votre montage dépendra très fortement de ce qui est branché comme charge (sur 'Us').
    Pour l'étudier, il faut se décider sur ce que vous branchez dessus.
    Au revoir.
    invite02719ff1
    Merci pour cette réponse. Je vais donc revoir ça avec mon prof.
    A +
  1. Courant diode pont de Graetz
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2010, 14h44
  2. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 19h06
  3. pont de Graetz.
    Par invite0da21158 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2008, 22h33
  4. Existence ou non du pont de graetz hydraulique
    Par invite4941ea49 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 22h41
  5. Pont de Graetz
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2005, 11h40
