Diagramme de Watt
Diagramme de Watt
    inviteee545763
    Diagramme de Watt
    salut... j'ai une question sur le diagramme de Watt:
    Dans le diagramme P est en fonction du volume du cylindre... mais la question P est la pression a L'interieur du cylindre ou bien la pression du gaz?
    ainsi pour le travail de transvasement je n'ait pas compris pourquoi le volume du fluide est 0 au depart puis il devient V1? mais le fluide au depart a la phase d'admission il avait un volume qui n'est pas nulle, puis il se remplit dans le cylindre jusqu'a V1.. merci d'avance
    inviteee545763
    Re : Diagramme de Watt
    de plus si la pression a L'interieur du cylindre c'est la pression du gaz c'est a dire =P1 la pression ne doit pas etre affecter de la pression Po celle exerce au piston? donc P a l'interieur du cylindre ne doit pas etre Po+P1 car F=Po*S+P1*S??
    ou S est la surface du piston....??
  1. watt-crete
    Par invitef1e1638b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/10/2013, 23h19
  2. conversion CV en watt.h-1
    Par invite92e7da06 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2009, 18h27
  3. cm³kPa =>Watt
    Par invite819b388f dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2009, 03h26
  4. Cv=>Watt
    Par invited236a61c dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 18/02/2009, 12h39
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 18/02/2008, 08h12
