Calcul d'un opérateur H
    invitee4ddff98
    Bonjour, je suis bloqué sur un exo de mécanique quantique. Matière oh combien obscure.
    Soit une particule de spin 1/2 soumis à un champ magnétique B de composante
    Bx = B0/sqrt(2)
    By = 0
    Bz = B0/sqrt(2)
    Je cherche à écrire H dans la base { |+>z , |->z }
    Jusque là ça va je pense
    H = - h*omega /sqrt(2) *
    avec omega = - gamma*B0
    Le problème est que je n'arrive pas à trouver les valeurs propres.
    Ca me parait pas compliqué mais je bloque.
    invitee4ddff98
    Re : Calcul d'un opérateur H
    J'ai fais un erreur en plus, il faut ajouter un facteur 1/2. Mais cela ne change pas mon problème. La seule valeur propre que je trouve est égale à zero.
    invite616e6f6a
    salut,
    le calcul des valeurs propres se fait de la façon suivante:
    calcul du polynome caractéristique: déterminant de la matrice :
    Tu dois trouver, si je ne me gourre pas:
    invitee4ddff98
    Merci beaucoup, j'ai fais une erreur de signe toute bête.
    Et en ce qui concerne les valeurs propres je m'embrouille également. Je n'arrive pas à trouver une bonne méthode.
    invite616e6f6a
    Comme je l'ai dis plus haut, la méthode est simple. Mais les calculs sont parfois compliqués ^^
    Tu commences par faire sur la diagonale. Ensuite, tu calcules le déterminant de cette nouvelle matrice.
    Enfin, tu résous l'équation : .
    Les valeurs propres sont les solutions
    Seirios
    Comment trouve-t-on cette expression pour l'hamiltonien ?
    invitedbd9bdc3
    comme souvent en MQ, on prend l'expression de l'energie classique et on en fait un opérateur.
    Ici, on va avoir H=-m.B (scalaire), dans une approximation semi-classique, avec m le dipole magnetique (relié au spin par un facteur de proportionalité qui donne omega) et B le champ externe.
    Il suffit ensuite de connaitre les matrices de spin et c'est finit
    invitee4ddff98
    Ok pour les valeurs propres pas de problème
    On a le polynome
    -(1-)(1+) - 1 = 0
    -(1² -²) -1 = 0
    ²= 2
    On en déduit = + ou -
    Donc les valeurs propres de H (les valeurs que l'on peut trouver si on mesure H) sont +*h/2 et -*h/2
    Passons maintenant aux vecteurs propres.
    On pose |H +> le vecteur propre associé à la valeur propre +omega*h/2
    |H +> = x | +>z + y |->z
    H | H + > = (+*h/2) | H +>
    On a le système suivant
    et <+ H | H +> = |x|²+|y|² = 1
    Maintenant il faut résoudre tout ça mais je trouve un résultat assez compliqué. Sans doute une erreur de calcul. Suis-je sur la bonne voie?
  1. Logarithme néperien d'un operateur
    Par invite10e7600a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2009, 21h25
  2. Opérateur transposé / Opérateur complexe conjugué
    Par invitebdd94213 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/07/2009, 10h17
  3. Norme d'un Opérateur
    Par invitede8302a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2008, 20h07
  4. Spectre d'un opérateur
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/05/2007, 13h40
  5. Opérateur différentiel et opérateur intégrale associé
    Par invite412f80f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/07/2006, 19h45
