Resistance avec champ magnétique
    invite6ce4291e
    Bonjour, j'aimerais savoir si la présence d'un champ magnétique dans un circuit modifie la résistance des conducteurs ?
    Si par exemple on se place dans le cas d'une résistance a géométrie cylindrique et qu'il existe un champ magnétique orthoradial constant, ( on se place dans le cas de deux cylindres concentriques de rayon R1 et R2 au potentiel respectifs V1 et V2) . Est-ce que le champ magnétique va modifier la distribution de courant et donc résistance ?
    Si oui comment déterminer une telle variation de résistance !
    Merci d'avance !
    Re : Resistance avec champ magnétique
    Bjr à toi,
    Je ne saurais répondre à ta question, mais que penses tu de l'association "champ magnétique" et "supraconductivité"?
    Peut etre un début de réponse.
    invite6dffde4c
    Si orthoradial veut dire un champ magnétique dont les lignes de champ tournent autour de l'axe de symétrie (comme dans un noyau torique), alors cela dépend de conditions limites.
    S'il s'agit de deux cylindres alors la résistance ne change pas (comme c'est le cas dans la manip de l'effet Hall). Il se créera une différence de potentiel (due à l'effet hall) entre les extrémités de chaque cylindre.
    Au revoir.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 12/11/2009, 07h59
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 16/10/2008, 22h53
  3. Réponses: 23
    Dernier message: 30/09/2007, 09h39
  4. Bobine 2D rectangulaire avec champ magnétique localisé
    Par invite359f3846 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2005, 01h37
