Temperature dans le vide
    invite21348749873
    Je me pose le problème suivant:
    Prenons un tube de verre de 1 cm² de section interne et de 1 m de long pour fixer les idées.
    Si nous l'immergeons dans une cuve à mercure et que nous le soulevons, nous savons que le mercure va monter dans le tube jusqu'à une hauteur Hm qui équilibrera la pression atmosphérique locale, disons p. ex. 760 mm.
    Si nous soulevons encore, il apparait dans le tube au dessus du mercure un volume théoriquement parfaitement vide.
    Ma question est : quelle est la température dans ce volume?
    invite8915d466
    Re : Temperature dans le vide
    Citation Envoyé par Arcole Voir le message
    dejà il n'est pas parfaitement vide de matière (ne serait-ce que par la tension de vapeur du mercure). Ensuite même si il l'était, il serait quand même rempli de photons à la température du corps noir correspondant aux parois. Il y a donc bien une température même en l'absence de matière (l'espace intergalactique est bien plus vide que n'importe quel vide sur Terre, et il est rempli de photons à environ 2,7 K)
    invite93279690
    La température sera toujours la température ambiante a priori en revanche la pression ne sera pas exactement nulle et vaudra la pression de vapeur saturante du mercure à température ambiante (qui est sans doute très petite devant 1 bar).
    invite6dffde4c
    La pression de vapeur du mercure à la température ambiante est de 2 µm de Hg. ce qui fait quelques 0,26 Pa.
    Il n'y a aucun sens de parler de température du vide. Le vide n'a pas de température. La température est une mesure de l'agitation thermique des particules. Pas de particules, pas de température.
    Si vous placez un thermomètre dans le vide, ce que vous mesurerez ce n'est pas la température du vide mais celle du thermomètre (comme dans toutes les autres situations). Et le thermomètre se métra à la température d'équilibre entre le rayonnement thermique reçu et le rayonnement émis par le thermomètre.
    Au revoir.
    invite21348749873
    Au revoir.
    Nous sommes d'accord; mais quelle sera cette température d'équilibre?
    invite6dffde4c
    Re.
    Ça dépend de Stefan-Boltzmann.
    Si tout ce qui entoure le thermomètre (le tube et le mercure dans votre manip) est à la même température, ce sera cette température.
    Si non, il faire le calcul de la puissance reçue de chaque source et de la puissance totale émise.
    invite21348749873
    Re.
    Merci pour votre réponse
  1. Température du vide
    Par invite6a59767f dans le forum Archives
    Dernier message: 29/12/2011, 00h20
  2. Cloche à vide et température
    Par invite04978021 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2009, 06h53
  3. température du vide d'air...?
    Par invitef06d2dab dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2009, 11h07
  4. vide et température
    Par hubhub dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2007, 16h25
  5. Temperature du vide
    Par invite2ad70d3d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2006, 21h12
