Poids sur Mars
Poids sur Mars
    invite89e5213e
    Poids sur Mars
    Bonjour !
    Alors ça peut paraître un peu débile quand je vois tous les sujets lancés ici, mais j'ai un petit problème avec un exercice donné en classe.
    Quel est sur Mars le poids d'une personne qui pèse sur Terrer 800 N ?
    Sachant que la Masse de Mars et de 6,42xE23 kg
    Merci beaucoup !!!
    invite8241b23e
    Re : Poids sur Mars
    Salut !
    Il te manquerait pas aussi les rayon ? Ou les différents g ?
    invite89e5213e
    Re : Poids sur Mars
    Ah oui ! ^^'
    Sur le bas de la page j'ai :
    le rayon de Mars = 3,39xEE6 m
    le rayon de la Terre = 6,38xEE6 m
    la Masse de la Terre = 5,97xEE24
    et G = 9.81 non ?
    Voilà Merci
    invite8241b23e
    Re : Poids sur Mars
    Si tu as les masses et les rayons, tu n'as plus besoin de g.
    Ben avec la formule, tu vas pouvoir trouver la masse du bonhomme, et donc, ensuite, toujours avec la formule, son poids sur Mars.
    L'idéal étant de garder les expressions littérales le plus loin possible.
    invite89e5213e
    Re : Poids sur Mars
    Oui mais est ce que je dois utiliser tout ce que j'ai là ?
    Je n'ai aucune idée de la procédur =/
    invite8241b23e
    Re : Poids sur Mars
    Oui !
    Tu connais la formule ! F = G.m1.m2/r² ?
    Si oui, regardes, tu as presque tout !
    Si non, je peux te l'expliquer.
    invite89e5213e
    Re : Poids sur Mars
    M1 = masse de Mars
    M2 = masse de la Terre
    et le R c'est le Rayon de la terre ou de Mars ?
    Moi et les physique ça fait deux...
    Duke Alchemist
    Re : Poids sur Mars
    Citation Envoyé par liliana32 Voir le message
    M1 = masse de Mars
    Non non non...
    La loi de la gravitation universelle s'énonce ainsi :
    La force qu'exerce un corps 1 de masse m1 sur un corps 2 de masse m2 est proportionnelle à chacune des masses mises en jeu et inversement proportionnelle au carré de la distance d séparant les corps. Cela s'écrit :
    Avec G = 6,67.10-11SI = constante de gravitation universelle...
    à ne pas confondre avec l'intensité de la pesanteur g=9,81N/kg
    Ainsi pour un corps C de masse m situé à la surface d'un astre A de masse M, il se situe à une distance d égale au rayon R de l'astre, n'est-ce pas ?
    La relation précédente s'écrit donc :
    Il suffit donc d'adapter la relation ci-dessus en fonction du contexte.
    Notons aussi, en passant, que .
    Duke.
    invite89e5213e
    Re : Poids sur Mars
    Ahm d'accord Je vais essayer tout ça ! Et Si je trouve je mettrais la réponse !
    MERCI entout cas !
    inviteec0d6e6f
    Re : Poids sur Mars
    pour les feignants ou très mauvais matheux, comme moi (pour les deux ), y a bien plus simple comme calcul =>
    acceleration a la surface terrestre : 9.81 m/s²
    acceleration a la surface martienne : 3,69 m/s²
    3.69 / 9.81 = 0,376 (nombre de g a la surface de Mars, reférence terrestre = 1)
    800 * 0.376 = 300.8N, poids sur Mars, pour un poids de 800N sur la terre.
    stefjm
    Re : Poids sur Mars
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Impossible de les confondre car elle n'ont ni la même valeur numérique en SI, ni surtout la même unité.
    G = 6,67.10-11 kg-1 m3 s-2
    Duke Alchemist
    Re : Poids sur Mars
    Bonsoir.
    @stefjm
    Je suis bien d'accord mais je faisais référence à la réponse suivante :
    et G = 9.81 non ?
    @Carcharodon : je ne suis pas sûr qu'ils aient le droit de prendre les valeurs de wiki...
    De plus cette valeur de gMars se retrouve très vite :
    qui découle de la loi sus-citée...
    Duke.
    PS : Excusez du retard de cette réponse : vacances obligent
    stefjm
    Re : Poids sur Mars
    @stefjm
    Ce n'était qu'une taquinerie de ma part car tu disais qu'il ne fallait pas confondre G et g à quelqu'un qui écrivait G=9.81 et tu as toi même omis l'unité en utilisant le passe partout SI à la place de kg-1 m3 s-2.
  1. exercice sur le travail et le poids...
    Par invite72492895 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2010, 16h05
  2. le poids apparent et le poids réel
    Par invitec252cabe dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2010, 06h12
  3. Poids sur la Lune ?
    Par invite93985d50 dans le forum Archives
    Dernier message: 06/02/2008, 20h09
  4. récupération poids fort et poids faible d'une valeur déciaml
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 23h14
