RDM - flexion deviee d'une corniere
    invite0c02550f
    Mon problème est relativement simple. Il est relatif au calcul de la contrainte maximale dans une cornière soumise à une flexion déviée.
    Je vous soumet tout d'abord la situation.
    Il s'agit d'une poutre en appui simple aux deux extrémités, soumise à un effort ponctuel appliqué au milieu de la poutre. La poutre est a l'horizontal et l'effort appliqué fait un angle de 45 degré par rapport à la verticale, dans un plan vertical perpendiculaire à la poutre. La poutre est une cornière à ailes égales, L150x14, en acier avec une contrainte élastique de 355 N/mm2. L'effort appliqué est de 131 kN. La longueur de la poutre est de 900 mm.
    Je souhaite vérifié si la section de la cornière est suffisante pour supporter l'effort appliqué, compte tenu d'un coefficient de sécurité de 1,1.
    Pour cela, je décompose l'effort selon les axes verticaux et horizontaux (92.6 kN pour chaque axe), afin de calculer les moments fléchissants créés autour des axes principaux xx et yy de la cornière. Compte tenu des caractéristiques de la section de la poutre (module de section 78.2 cm3 selon chaque axe principal), j'en déduis que la contrainte de flexion maximale dans la section est de 266,5 N/mm2 selon chaque axe, et donc par superposition, j'obtiens une contrainte maximale de 533 N/mm2, soit un taux d'utilisation de la section de 165% compte tenu du coefficient de sécurité de 1,1.
    Maintenant, plutôt que de décomposer l'effort selon l'axe horizontal et vertical, je calcule directement le moment de flexion créé par l'effort oblique de 131 kN autour du second axe principal zz (29,4 kN.m) puis en déduis directement la contrainte maximale de flexion dans la section compte tenu du module section autour de cet axe zz (126,6 cm3). J'obtiens ainsi une contrainte maximale de 232,8 N/mm2, soit environ 2,3 fois moins que la contrainte calculée de la première facon. D'oú ma surprise. Je m'attendais en effet à obtenir un résultat identique dans les deux cas.
    Quelqu'un peut-il donc m'éclairer ? Je ne comprends pas pourquoi j'obtiens un résultat différent avec le principe de superposition.
    Merci d'avance.
    Jaunin
    Re : RDM - flexion deviee d'une corniere
    Bonjour, CKoiDonc?
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous faire un croquis de l'application de la charge.
    Ci-joint un lien en espérant qu'il puisse vous aider.
    Jaunin__
    http://membres.multimania.fr/nimbles...NN/Article.htm
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    sitalgo
    B'jour,
    Citation Envoyé par CKoiDonc? Voir le message
    Ok.
    Pas bon. Le profil n'est pas symétrique, la fibre neutre n'est pas au milieu, dans Mv/I le v n'est pas le même en traction et compression.
    Donne le détail de tes calculs pour voir où ça cloche.
    invite0c02550f
    Ci-joint un petit schéma.
    invite0c02550f
    Bonjour Sitalgo,
    Effectivement pour une cornière la fibre externe n'est pas située à égale distance de la fibre neutre selon que l'on considère le côté tendu ou comprimé. Cependant, pour le calcul de la contrainte maximale dans la section, ne prend-on pas en compte la fibre la plus éloignée?
    Voici le détail des calculs:
    Force appliquée: F=131 kN à 45 degré par rapport aux axes principaux (voir schéma dans précédent message)
    Décomposition de F selon les 2 axes principaux xx et yy:
    Fx = Fy = F.cos45 = 92,63 kN
    Calcul des moments de flexion autour des axes principaux xx et yy:
    Mx = Fx.l/4 = 92.63x0,9/4 = 20,842 kN.m
    My = Fy.l/4 = 20,842 kN.m
    Modules de section selon les axes principaux xx et yy pour une cornière à ailes égales L150x14:
    Wx = Wy = 78.33 cm3
    On peut retrouver ces modules à partir des moments d'inertie principaux Ix et Iy et la distance à la fibre extrème:
    Ix = Iy = 845,4 cm4
    vx = vy = 150-42,1 = 107,9 mm
    D'où Wx = Ix/vx = 845,4*10000/107,9 = 78,35 cm3
    Idem avec Wy
    Enfin, calcul de la contrainte maximale dans la fibre extème:
    sx = Mx/Wx = 20,842x1000x1000/(78,33*1000) = 266 N/mm2
    sy = My/Wy = 266 N/mm2
    Et donc par superposition: smax = sx+sy = 532 N/mm2
    Maintenant, si je calcule la contrainte maximale sans décomposer l'effort selon les axes principaux xx et yy mais directement autour de l'axe zz:
    Mz = F.l/4 = 131x0,9/4 = 29,475 kN.m
    Moment d'inertie selon zz pour une cornière L150x14: Iz = 1343 cm4
    Distance de la fibre extrème vz = 10,61 cm
    Module de section selon zz: Wz = Iz/vz = 1343/10,61 = 126,6 cm3
    Contrainte maximale dans la section: sz = Mz/Wz = 29,475*1000*1000/(126,6*1000) = 233 N/mm2
    Dans la même fibre extrème, j'obtiens donc une contrainte 2,28 fois (532/233) inférieure à celle calculée avec le principe de superposition. ce que j'ai du mal à comprendre. Quelle est l'erreur dans ma démarche?
    invite0c02550f
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    J'ai réfléchi de nouveau à ta remarque sitalgo. Lorsque j'applique le principe de superposition, je fais l'erreur de cumuler les deux zones de contraintes maximales, alors que, puisque le profilé n'est pas symétrique, ces deux zones ne se superpose pas. La zone de contrainte maximale en compression selon un des axes (en bleu sur le schéma joint, pour la flexion autour de xx) ne correspond pas à la zone de contrainte maximale selon l'autre axe, qui pour le coup correspond à de la tension (en rouge pour la flexion selon l'axe yy).
    Ceci dit, si j'applique correctement le principe de superpsosition cette fois, au jugé, je vais obtenir une contrainte maximale qui va se situer autour de 300 N/mm2, ce qui est toujours nettement supérieur à la contrainte de 233 N/mm2 obtenue par calcul direct autour de zz.
    sitalgo
    Je m'en doutais.
    J'ai refait les calculs et je trouve pareil. J'avoue que je ne m'y attendais pas.
    Ca marche pour une poutre circulaire qui a l'avantage de présenter la même inertie sous tous les angles. Mais là il se trouve que l'inertie augmente plus que le moment.
    Il y aurait donc une limite à l'indépendance de l'effet des forces.
    Jaunin
    Je vous joins une représentation imagée des contraintes sur la cornière, si ça peut vous aider.
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-Bonjour,
    Cette fois, avec les rayons de la cornière.
    Jaunin__
    invite0c02550f
    Bonjour Jaunin,
    Merci pour ces visualisations.
    L'inconvénient de cette modélisation, de mon point de vue, est qu'elle représente des effets locaux (concentration de contraintes au niveau des singularités telles que la jonction entre les deux ailes par exemple). D'autre part, d'après l'interprétation que je fais de vos visualisations, l'effort est appliqué directement sur la semelle inférieure (l'aile située à horizontal). Cette semelle a ainsi tendance à subir une déformation plus importante que le profilé dans son ensemble. Dans la réalité, l'effort n'est pas directement appliqué sur cette aile, et par souci de simplification, le report de l'effort se fait sur l'axe neutre de la cornière (point de rencontre des axes x,y et z sur les précédents schémas). De plus, la cornière est renforcée par des goussets soudés à l'intérieur de la celle-là, entre les deux ailes, ce qui rigidifie la section et permet de considéré l'indéformabilité de la section droite.
    Cependant, vos visualisations donnent une bonne idée de la contrainte globale sur la cornière, qui semble donc se situer aux alentours de 300 MPa (zones bleues foncées entre 217 et 431 MPa sur vos images).
    Jaunin
    Bonjour, CKoiDonc?
    J'ai essayé de simuler votre représentation sur votre croquis, c'est sûr que j'ai une concentration de contrainte à l'application de la force, j'étais obligé quelle touche la cornière.
    Maintenant si vous avez un dessin avec les conditions exactes, je vous referais la simulation.
    Jaunin__
    sitalgo
    Après réflexion, il est normal que le résultat diffère. Pour que le résultat soit le même il faut que le I/v soit le même dans toutes les sens, ou au moins dans les sens concernés.
    Vu que les composantes ne concernent pas le même I/v que la résultante, le calcul doit se faire avec la résultante. Ou encore avec les composantes mais avec le I/v de la résultante.
    invite0c02550f
    Tres bien. Je vais "mediter" encore un peu sur cela.
    Merci a tous pour votre aide.
    invitee0ef9b9f
    Le calcul que vous faites est valable seulement pour des axes principaux. Pour des axes non-principaux vous devez faire le calcul général en tenant en compte le produit d'inertie Ixy qui n'est pas nul. Pour toute section, les axes de simétrie, normalement nommés 'u' et 'v' pour les angulaires, sont principaux et donc Iuv=0. Mais pour d'autres axes ceci n'est plus valable.
    La formule générale de contraintes normales en flexion est la suivante:
    sigma = Mx.(Iy.y-Ixy.x)/(Ix.Iy-Ixy^2)+My.(-Ix.x+Ixy.y)/(Ix.Iy-Ixy^2)
    Pour nos axes 'x' y 'y' non-principaux vous avez un Ixy=Iu+Iv/2 = 4,97E6 mm^4 (Iu, Iv == inerties en axes principaux)
    Le Wel sera donc égal à:
    Wel = (Ix.Iy-Ixy^2)/(Iy.y-Ixy.x) = (Ix^2-Ixy^2)/((Iy-Ixy).x)
    Pour une fibre à x=42 mm -> Wel_inf = 319580 mm^3
    Pour une fibre à x=108 mm -> Wel_sup = 124281 mm^3
    Nous avons donc pour Mx=My=20,84 m.kN:
    sigma_Mx = Mx/Wel_inf = 65 MPa
    sigma_My = My/Wel_sup = 168 MPa
    sigma = sigma_Mx+sigma_My = 233 MPa
    Même résultat que si on utilise M et Iu/Iv (axes principaux).
    D'autre part, tenez en compte que dans une cornière le centre d'effort tranchants (cet) ne coincide pas avec le centre de gravité, et donc pour ne pas avoir des moments torseurs la force doit être aplliquée sur cet et non pas le cdg. Le cet pour un cornière est placé sur l'intersection des deux plaques qui la forment.
    Salut.
    Jaunin
    Bonjour, Ffcc,
    Très bonne explication mais je ne sais pas si CKoiDonc? sera intéressé car le sujet remonte à 2010.
    Jaunin__
    invitee0ef9b9f
    Désolé pour le nécrobump. Même s'il s'agit d'un thread de 2010 je pensais que ça valait la peine de donner l'explication.
  1. RDM flexion simple
    Par invited673db85 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/05/2012, 15h23
  2. RDM - Calcul du moment de flexion
    Par invite24e36f2d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2010, 02h19
  3. RDM poutre en flexion
    Par invite59a84071 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2009, 17h52
  4. RDM- Flexion non appliquable, comment faire?
    Par invitef2853e5d dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2009, 15h54
  5. Rdm : Flexion simple
    Par invitede59f588 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2008, 21h24
