Projection du vecteur accélération
    invitecb7115c6
    Smile Projection du vecteur accélération
    voila mon problème
    soit un pendule élastique de raideur K, on applique la 2nde loi de Newton
    La projection sur (ox) donne : P-T =-ma avec le signe (-) à coté de a
    mais toujours je trouve dans les cours P-T= ma .......!
    merci d'avance
    invite8d75205f
    Re : Projection du vecteur accélération
    pourquoi mettre un signe - devant ma ? Imagine que T s'annule, pourrait-on avoir P = -ma ?
    invitecb7115c6
    Smile Re : Projection du vecteur accélération
    Citation Envoyé par nico2009 Voir le message
    merci de votre réponse
    le signe (-) parce que le vecteur a dirige vers le haut
    je ne peux pas imaginer que T s'annule.....malgré ça (P=-ma) alors a est négative.
    Mais s.v.p quelle est la direction du vecteur accélération??
    sitalgo
    Citation Envoyé par moslim Voir le message
    A priori on ne le sait pas, c'est justement le résultat de la soustraction qui donne le signe.
    Vectoriellement on écrit
    Connaissant les directions de P et T, cela donne P+(-T)=ma
    a sera donc du signe de P-T.
    invité576543
    (J'interprète la question comme portant sur le signe de la projection du vecteur "accélération de la pesanteur", donc du vecteur poids P.)
    Il dépend du choix fait pour la direction des x croissants. La convention usuelle est de prendre x croissant avec l'altitude, mais le dessin indique la convention inverse : x croissant quand on descend.
    Cela est peut-être suffisant pour l'expliquer la contradiction indiquée, qui ne serait qu'apparente, due à des conventions de signe différentes.
    invitecb7115c6
    Thumbs up Re : Projection du vecteur accélération
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    bonne réponse .... mais le problème que nous parlons de la projection de cette relation vectorielle : sur l'axe (ox) (la projection de tous les termes de cette relation)
    pour faire ça, on a besoin de connaitre les directions... je peux dire que la direction de est vers le haut et voila la démonstration : puisque le solide dirigé vers la position d'équilibre alors le mouvement est accéléré ==> ==> TEX]\vec{a}[/TEX] et TEX]\vec{V}[/TEX] ont même direction ==> puisque TEX]\vec{V}[/TEX] vers le haut alors TEX]\vec{a}[/TEX] est aussi vers le haut.
    oui c'est vrai ...mais aussi tu peux pose P-T = -ma avec a dépend de T-P
    merci pour votre patience
    invitecb7115c6
    pour faire ça, on a besoin de connaitre les directions... je peux dire que la direction de est vers le haut et voila la démonstration : puisque le solide dirigé vers la position d'équilibre alors le mouvement est accéléré ==> ==> et ont même direction ==> puisque vers le haut alors est aussi vers le haut.
    merci pour votre patience[/QUOTE]
    invitecb7115c6
    S.V.P avant de réponse, regardent cette fantastiques simulation qui montre bien que ce que je veux dire
    http://www.walter-fendt.de/ph14f/springpendulum_f.htm
    toujours le vecteur et le vecteur toujours de même sens dans tous les cas
    alors -Kx = -ma ou kx = ma
    invite8d75205f
    Dans ce cas, le poids est compensé par la réaction du support, il ne subsiste que la force de rappel du ressort et évidemment l'accélération est dans le même sens que cette force, quelle que soit l'orientation choisie pour l'axe de projection.
    Tu ne dois pas en inférer une loi générale qui dirait que est toujours dans le sens de .
    La seule loi générale qui tienne pour trouver et donc son sens, est la seconde de Newton.
    invite8d75205f
    Voici une recette pour projeter convenablement la 2nde loi de Newton (ou toute autre relation vectorielle) . Je considère ton exemple de la masse suspendue à un ressort (je suppose que tu as déjà choisi l' axe de projection comme sur ta figure):
    1) tu écris la relation vectorielle
    2) tu écris la relation projetée correspondante : .
    Tu remarqueras que les signes n'ont pas changé ici : tu t'es contenté de remplacer les vecteurs par leurs coordonnées.
    3) Tu remplaces celles des coordonnées que tu connais par leur expression : ici par exemple, tu sais que car l'axe est dans le sens du poids, et tu sais aussi que (si le ressort est tendu) alors car le ressort en tension a tendance à ramener la masse vers le haut.
    Par contre, tu ne connais pas : tu dois le laisser écrit tel quel.
    Tu obtiens donc : , de là tu détermines et tu peux alors (mais alors seulement) connaître son orientation (suceptible de varier au cours du temps).
  1. projection et vecteur.
    Par invite5f25103b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2009, 17h43
  2. Vecteur accélération delta V
    Par invite22f98c8e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2009, 10h54
  3. projection du vecteur x dans le repère O.N ( o,i,j)
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2009, 23h04
  4. projection du vecteur x dans le repère O.N ( o,i,j)
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2009, 16h55
  5. vecteur accélération
    Par invite986aee48 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2009, 11h13
