Gravitation
Gravitation
    mc222
    Gravitation
    Boujours,
    Je me suis posé une question:
    Imaginon qu'on creuse un tunnel qui mènne directement au centre de la Terre.
    Pour calculer l'accélération de la pesanteur g à toute profondeur, j'utilise à priorie:
    Mais pour la masse, je prend la masse totale de la Terre, ou seulement la masse sous mes pieds ?
    merci a+
    inviteca4b3353
    Re : gravitation
    seulement la masse sous tes pieds.
    invite4ff2f180
    Re : gravitation
    Bonjour, en utilisant le théorème de Gauss, il faut utiliser seulement la masse "sous tes pieds" (la boule de rayon d, où d est la distance entre toi et le centre).
    mc222
    Re : gravitation
    ok merci, nickel
    invite15928b85
    Re : Gravitation
    Question subsidiaire : on jette un objet sans vitesse initiale dans ce tunnel supposé vertical. Combien de temps lui faut-il pour atteindre le centre de la Terre ?
    (On néglige les frottement de l'air)
    3,2,1...partez!
    invite15928b85
    Re : Gravitation
    Ca roupille, là-dedans...
    Avec g = 9,81 m/s2 à la surface, et un rayon terrestre de 6375 km, il faut 1266 s pour faire le voyage et la vitesse finale est de 7908 m/s.
    Salut.
    mc222
    Re : Gravitation
    comment as tu trouvé ca ?
    invite15928b85
    Re : Gravitation
    J'ai fait l'hypothèse que la masse volumique est constante (très grossier, je sais.).
    A partir de là, le calcul de l'accélération de la pesanteur à l'intérieur de la terre devient élémentaire -> croissance linéaire depuis le centre vers la surface.
    Ensuite, application du PFD qui donne une équa diff du mouvement très facile à résoudre.
    mc222
    Re : Gravitation
    ok, je posait la question parce que j'aimerais bien faire un modéle de l'évolution de la masse volumique en fonction du rayon (profondeur).
    En considérant que la masse volumique varie de manière proportionnelle à la pression qui lui est appliquée.
    En considérant la terre comme isotherme et consitituée d'un même matériau.
    invitebe08d051
    Re : Gravitation
    Citation Envoyé par mc222 Voir le message
    C'est faux.
    Si on suit ton raisonnement, l'intensité du champ de pesanteur serai infinie au centre de la terre ce qui n'est pas le cas cher ami .
    Enfaite, elle est nulle sur ce point.
    Refait le calcul en utilisant le théorème de gauss, car pour l'expression est différente car tu va t'apercevoir que cette intensité, et contrairement à ce que l'on pense, diminue avec la profondeur.
    Calvert
    Re : Gravitation
    Salut !
    C'est un cas particulier d'un cas général très bien étudié, datant de l'époque où les résolutions numériques étaient inexistantes, ou très chères: les polytropes.
    Je te conseille de regarder par ici, ainsi que du côté de l'équation de Lane-Emden.
    C'est faux.
    Non, pas si justement, on ne considère que la masse "incluse dans la sphère", auquel cas, M->0 vers le centre également.
    mc222
    Re : Gravitation
    wouaou, très interressant ca, mais je ne vois nul par le profil de pression et de masse volumique qu'on peut obtenir sur une sphère ?
    mc222
    Re : Gravitation
    si, enfait j'ai cru comprendre que le profil serait du type sinc(r), bien bizarre ca !
  1. Gravitation.
    Par invite4f479fad dans le forum Archives
    Dernier message: 15/02/2010, 13h29
  2. Gravitation
    Par invitef51527eb dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2007, 12h31
  3. La gravitation
    Par invite16cb713c dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2007, 19h57
  4. gravitation
    Par inviteca14cd6c dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/03/2006, 22h22
  5. la gravitation
    Par invitefef87329 dans le forum Archives
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/01/2005, 20h19
