Perte de charge dans une tubulure médicale
    invite2a245378
    Je cherche à calculer la perte de charge (en "pression") dans une tubulure médicale (petit tube flexible). En supposant dans Bernoulli que l'altitude d'entrée et sortie est la même (le tube n'est pas rectiligne mais courbé), que la vitesse ne varie pas dans le tube, la perte de charge est une perte de pression. Mon problème c'est que pour calculer cette perte de pression je ne sais pas quelle formule utiliser: la formule de Poiseuille (DeltaP=8Mu*L*Q/r^4) ou la formule de perte de charge typique dans une conduite (lamda*L/D*V²/(2g))?
    En fait je ne sais pas laquelle est adaptée à mon cas.
    Merci d'avance pour votre réponse
    invite6dffde4c
    Re : Perte de charge dans une tubulure médicale
    Avez-vous regardé wikipedia?
    Vous verrez que suivant le nombre de Reynolds (écoulement laminaire ou turbulent) il faut utiliser l'une ou l'autre des formules. Il faut connaître le débit.
    Donc, si votre tuyau est l'aorte, il faudra probablement utiliser le régime turbulent, mais si c'est le tuyau d'une perfusion, ce sera le régime laminaire.
    Au revoir.
    invite2a245378
    Honte à moi en fait je n'avais pas réalisé que la formule utilisant lambda en laminaire redonnait après simplification la formule de Poiseuille que j'ai citée...
    Merci beaucoup j'aurai au moins éclairci un truc sur ces histoires de perte de charge qui m'embetent tellement
  1. Perte de charge dans une plaque perforée
    Par invitefb74f307 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2017, 15h02
  2. calcul de perte de charge dans un coude
    Par invite87431254 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2009, 13h24
  3. Perte de charge dans tuyau
    Par invited5ff4aee dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2009, 14h31
  4. Perte de charge dans un filtre
    Par invitea02809f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2009, 14h13
  5. Perte de charge dans une conduite de gaz
    Par invite5902ab91 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2008, 16h11
