Perte de charge dans une plaque perforée
    invitefb74f307
    Je travaille actuellement en stage dans l'aérodynamique.
    Je rencontre une difficulté pour quantifier une perte de charge à travers une plaque perforée.
    Je ne sais pas trop comment m'y prendre. J'ai entendu parler de règle du pouce à ce sujet.
    Quelqu'un aurait il des informations à me donner ?
    Benjamin
    mbochud
    Re : Perte de charge dans une plaque perforée
    Si la porosité est constituée de trous très petits, on aura un régime d’écoulement laminaire pour de très faibles différences de pression et, à cette condition le flux est proportionnel à cette différence de pression. On aura un régime d’écoulement turbulent très rapidement dès qu’on a une différence de pression un peu plus élevée. Le flux gazeux devient indépendant de cette différence de pression.
    Jaunin
    Bonjour, benjg,
    Pourrait-vous donner des indications sur la dimension des trous, vous pourriez aussi voir le sujet sur les pertes de charge, je pourrais peut-être vous fournir des diagrammes.
    Amicalement.
    Jaunin__
    invitec0fc50f1
    Salut tout le monde,
    Moi aussi j'ai un problème similaire à savoir :
    Je dois calculer la perte de charge pour une plaque perforée en aluminium en fonction de l'"open area" cad du quotien entre la surface vide (trouée) et la surface totale de la plaque.
    Mon Nombre de Reynolds est de 60 000 et la vitesse de l'écoulement est de 4.5 m/s (fluide : air).
    Le but de la plaque est d'homogénéiser l'écoulement en limitant la perte de charge via la plaque.
    Je dois trouver le bon compromis entre le % d'open area (%OA) et l'efficacité de la plaque. En effet, plus %OA est elevé et moins il y aura de perte de charge ; toutefois on perd en efficacité.
    D'où le besoin de l'équation pour quantifier.
    Merci beaucoup pour votre aide !!
    Jaunin
    Bonjour, Nut27,
    Bien venu à toi sur le forum de Futura-Science.
    Je vais répondre à votre question par une autre, avez-vous accès à l'ouvrage de I.E. IDEL'CIK, Memento des pertes de charge, car c'est assé complex à expliquer.
    Jaunin__
    invited63a706d
    J'ai le même problème que celui écrit précédemment.
    Je dois calculer la perte de charge pour une plaque perforée en fonction du pourcentage d'ouverture qui est d'environ 10%.
    Le but de la plaque est d'homogénéiser l'écoulement de l'air chaud.
    Je dois trouver le bon compromis entre le % et l'efficacité de la plaque.
    Existe-t-il une relation entre le diamètre des trous et l'efficacité de l'homogénéité ?
  1. Résistance d'un plaque perforée
    Par invite1999c130 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2011, 11h24
  2. Perte de charge dans tuyau
    Par invited5ff4aee dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2009, 14h31
  3. Perte de charge dans un filtre
    Par invitea02809f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2009, 14h13
  4. Perte de chaleur dans une cuve
    Par invite3c623954 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2007, 11h05
  5. Perte de chaleur dans une cuve
    Par invite9ca61b08 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 19h00
