Optique et TV
Optique et TV
    invite2d360513
    Optique et TV
    Bonjour à tous et merci de me lire
    Je poste ce message ici , après en avoir posté un autre (sans succès) dans le forum dépanage
    les electroniciens du forum dépanage n'ont pu m'aider , peut être que les physicien pourront le répondre
    Je vous expose mon problème :
    j'ai un retro sony tri-lcd avec une image crade (image jaunatre au centre de l'écran car couleur bleu très faible)
    j'ai démonté le bloc optique et trouvé le coupable :
    la lumière blanche de la lampe est décomposé en RVB à l'aide de miroir dichroïques , puis chaque couleur
    passe à travers une cellule lcd , l'image finale étant reconstitué à l'aide d'un prisme.
    devant chaque cellule lcd , il y a une petite plaque de verre (un filtre).
    pour chaque couleur primaire , la lumiere (R,V,ou B) traverse ce filtre , puis la cellule lcd
    puis arrive au prisme. Le problème est que le filtre devant la cellule bleue à chauffé et est brulé
    (grosse tache marron sur le verre , enduit carrément décollé)
    Je pense que ce filtre est un filtre anti calorique afin d'éviter aux celulles lcd de chauffer
    mais je n'en suis pas sur du tout. Et , dans ce cas , ou est ce que je pourais trouver un filtre de remplacement ?
    je demande votre avis sur le sujet
    en vous remerciant de m'avoir lu
    Tiluc40
    Re : question d'optique et TV
    Pour les verres anticaloriques, tu peux en trouver chez Edmunds optics, et certainement ailleurs. Quelle dimension te faut-il?
    invite2d360513
    bonjour et merci pour la réponse ,
    les dimension sont à peu près 5cmX2cm
    Tiluc40
    Je ne sais pas si ça va être évident de découper proprement (3mm d'épaisseur). Le fournisseur pourrait peut-être le faire, mais ça sera plus cher. Faut voir aussi comment la chaleur est dissipée, vu que le verre va chauffer. C'est peut-être une mauvaise déssipation qui a fait roussir ton premier filtre.
    invite6dffde4c
    Il y a aussi des filtres dichroïques qui réfléchissent l'infrarouge au lieu de l'absorber. Ils chauffent beaucoup moins mais ils sont plus chers.
    Ou qui laissent passer l'infrarouge et réfléchissent le visible. Dans ce cas il faut les utiliser comme miroir.
    Au revoir.
    calculair
    mles pieces dedruites ont sans doute des references Sony, pourquoi ne pas leur demander.... Cela s'adaptera facilement ....
    invite2d360513
    ce retro a meme pas 5ans et sony ne fournit plus le bloc optique en SAV
    (de toute façon à 1300 € le bloc) pas la peine
    invite2d360513
    Une petite question : un opticien pourrait il me donner les caractéristiques de ce filtre si je le lui porte à son magasin par exemple?
    merci pour vos réponses
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par lalbert Voir le message
    Je parie deux cafés que non.
    Ce que vous appelez "un opticien" est, en réalité, un vendeur de lunettes.
    Il peut mesurer la vergence (et l'astigmatisme) des lunettes.
    Au revoir.
    invite2d360513
    je m'en doutais un peu.
    Pourriez vous me dire à quel type d'enreprise je pourrais m'adresser
    pour le montrer?
    invite2d360513
    en grattant sur le net je viens de trouver l'info sur ce de filtre
    Il s'agit d'un filtre polarisant de couleur orangée et absorbant les UV
    savez vous ou je pourrais trouver une telle bête ?
  1. [Sup] Optique
    Par invitebe08d051 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2009, 08h48
  2. Optique : Fibre Optique
    Par invite18e20825 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2008, 15h56
  3. Optique
    Par invitef036e60d dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2008, 14h03
  4. Optique géométrique: la fibre optique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/02/2006, 18h44
  5. Capteur de déplacement optique (style souris optique)
    Par invite586f9b40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 10h01
