dimentionnement d une pourtre porteuse en solivage RDM
    invite28e8d74a
    Question dimentionnement d une pourtre porteuse en solivage RDM
    Je solicite votre aide pour calculer la flexion d'une poutre en lamellé collé entre deux appuis.
    charges totals : 1200 Kg/m2
    longueur : 5 m
    sigma du lamellé collé : 15,2 N/mm2
    (152 kg/cm2)
    merci.
    ps : pas sur pour la convertion du sigma en Kg/cm2
    Titiou64
    Re : dimentionnement d une pourtre porteuse en solivage RDM
    salut,
    pour calculer la contrainte dans ta poutre, il faut connaître la section de ta poutre. C'est un rectangle, un "I", un "Té", une autre forme....?
    De plus, tu nous donne une charge en Kg/m², pour pouvoir calculer, il faut que tu nous donnes l'espacement entre deux poutres.
    PS : ta conversion est bonne
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    invite28e8d74a
    salut
    en fait il y a un formule pour calculer une poutre
    le premier calcul est le moment resistant
    et le deuxième est le flechissement 1/300e
    une fois terminer je regarde dans le tableau de dimentionnement du fabricant afin de convenir une section.
    je les deja fait mais je ne connais plus les formules.
    la section est rectangulaire comme toute poutres poteuses en bois
    voila
    c une poutre porteuse qui suporte deux solivage de chaque coter et un panneau ossature bois dessus
    Titiou64
    la fomule pour calculer le moment est QL²/8.
    la formule pour calculer la flèche est 5QL^4/384EI
    C'est formules sont valables pour une charge répartie en N/m (et non en N/m²) et pour une poutre isostatique sur 2 appuis
  1. RDM: dimensionner une plaque
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/06/2016, 18h05
  2. Renforcer le solivage
    Par philbach dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 03/08/2010, 16h05
  3. [Biochimie] Une molécule porteuse d’espoir !!!
    Par invite49768933 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/03/2010, 17h32
  4. Flexion pourtre soumise à son poids
    Par inviteb2f08656 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2007, 15h41
  5. chauffage bois dans une maison normande avec solivage apparent
    Par invitee208dca9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2006, 18h25
