RDM: dimensionner une plaque
    invite40f82214
    Bonjour tout le monde,
    j'aimerai dimensionner une plaque en acier mais je ne connait pas la theorie des plaques en RDM.
    J'ai une plaque de dimensions 1mx1m avec une epaisseur de 20cm.
    Je pose en son centre une masse de 1000Kg.
    - cas1=> La plaque est posé sur 4 appuis dans les angles.
    - cas2=> la plaque est encastré sur ses 4 cotés.
    merci de votre aide et merci de me détailler s'il vous plait comment on dimensionne dans le cas general des plaques.
    NicoEnac
    Re : RDM: dimensionner une plaque
    Tu veux dimensionner une plaque dont tu connais déjà les dimensions (1m x 1m x 20cm)...Je ne comprends pas ta question...
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
    invite40f82214
    en faite vérifier que les contraintes ne depasse pas la limite elastique du materiau S235 (c'est à dire une Re= 235MPa)
    NicoEnac
    La RDM n'est pas vraiment mon domaine donc j'émets une réserve sur ce que je vais dire.
    Re = 235 MPa et ta masse soumet ta plaque à une pression. Selon moi, il suffit de vérifier que cette pression est inférieure à Re.
    P = m.g/S = 1000 x 9.81 / 1 = 9810 bar = 981 MPa.
    Ce serait bien que quelqu'un confirme/infirme ce que je viens de dire.
    invitee0b658bd
    je crois que pour ce genre de problèmes tu peux utiliser rdm6
    http://iut.univ-lemans.fr/ydlogi/index.html
    fred
    invite40f82214
    merci pour vos reponses, nicoenac ce n'est pas cela car la masse va engendrer du cisaillement dans la plaque et il faut pouvoir verifier cela, de la flexion aussi est presente et on doit verifier les contraintes engendrée. Biensur se que tu dit es necessaire pour verifier le matage dans la plaque mais ce n'est en general pas le critere dimensionnant.
    invite40f82214
    merci verdifre mais je souhaite le calculer manuellement
    invite40f82214
    un petit up
    invitee0b658bd
    je ne connais pas de methodes manuelle pour ce genre de calculs. Si cela existe, tu vas tomber sur des calculs vraiment tordus.
    les calculs sont encore relativement simples en 1 dimention, mais de passer en 2 dimentions ....
    c'est pour cela que l'on a inventé les methodes de calculs par elements finis.
    a moins d'un maillage particulièrement judicieux et qui exploite toutes les symetries du problème je ne vois pas.
    ce que tu peux quand même dire c'est que le plan tangent sous la charge sera horyzontal, que le problême est hyperstatique dans tous les cas
    dans le cas des encastrements sur les 4 cotés, tu connais déja aussi les plans tangents à ces points.
    un cercle aurait été plus simple à traiter
    fred
    invitee0b658bd
    re
    ce que tu peux aussi dire directement c'est que ta plaque tiendra
    un IPE de 200 avec une charge au centre de 1 tonne ne pose aucun problème
    Jaunin
    Bonjour, Miketyson42,
    Si vous voulez calculer à la main, il vous faudra quelque livre de formulaire de RDM, vous allez y trouver des tables précalculées en fonction du type de charge et du type d'appui.
    Ce n'est pas dit que votre condition existe dans les exemples.
    Vous avez le Roark's, aide mémoire RDM de Jean Goulet.
    Jaunin__
    =>MP
    invite40f82214
    merci beaucoup
    invite6c8c55a5
    salut,
    j'avais le meme souci, mais j'ai trouvé des docs (cours rdm ) qui m'ont permettre de dimmensionner rapidement mes structures.
    voilà :Résistance des matériaux
    si le ton problème est une flexion simple alors tu peux consulter : Flexion simple
    si ta structure est hyperstatique alors tu peux consulter :Système hyperstatique
    Bon courage
    Jaunin
    Bonjour, Jean2012,
    Encore bien venu sur le forum de Futura-Sciences.
    J'espère que votre réponse va intéresser les intervenant car elle date du 13.07.2009.
    Pour moi je prends bonne note de vos liens que je trouve fort intéressant.
    Jaunin__
    invite3d02c416
    Bonjour je veux dimensionner une plaque sur laquelle est appliqué une force 260N qui n'est fixé que sur deux extrémité orthogonaux L (par exemple sur un coin de 2 murs)
    j'aimerai savoir comment m'y prendre car dans les exemples que j'ai vu la plaque est encastrée sur ces 4 extrémités
    Jaunin
    Bonjour, Iboujean,
    Bienvenu sur le forum de futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous joindre un croquis.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invitefb45eed8
    Utilise Code_Aster.
    http://code-aster.org
    cordialement.
    Jaunin
    Oui, et comment cela s'utilise ?
    Jaunin__
  1. RDM calcul épaisseur d' une plaque
    Par invite9d7f7160 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 24/03/2010, 08h41
  2. Attaché une plaque en plastique et une plaque en fer en même temps
    Par invite4d1d349a dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2009, 17h15
  3. Problème de rdm sur une plaque
    Par invite67055238 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/05/2007, 09h38
  4. Dimensionner une bielle
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/04/2007, 18h18
  5. dimensionner une poutre
    Par invitead95b36a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2006, 18h58
