Claquage d'un condo
Claquage d'un condo
    invitecefad859
    Smile Claquage d'un condo
    J'ai un système que l'on peut assimiler à un condensateur cylindrique (1 cylindre intérieur, 1 ou 2 isolant cylindrique, 1 cylindre extérieur) et j'aimerai connaitre en fonction de mon ou mes matériaux, si l'épaisseur est suffisante pour ne pas claquer.
    Après des recherche sur internet, j'ai trouvé dans la cas d'un condo cylindrique : C(en farad)=Epsilon0*epsilonr*2*pi* (Longueur condo/ln(R2/R1)) et que le champ électrique E(kV/mm)=Q(coulomb)/(Epsilon0*epsilonr*2*pi*L*epai sseur), et que Q=C*(V1-V2)
    Dans le premier cylindre, j'ai une tension de 8kV, 3MHz, et 10A. Et là je suis bloqué, j'ai essayé de calculer le champ électrique, mais là, comment savoir si mon isolant ne va pas claquer?
    C'est pourquoi je sollicite votre aide pour me guider, aider voir me rediriger.
    Merci.
    PS: concernant le matériaux, je connais permittivité, rigidité et épaisseur.
    invite1091d7f6
    Re : Claquage d'un condo
    Tu dois comparer le champ électrique calculé avec le champ disruptif de ton isolant (ie. valeur du champ à partir duquel l'isolant claque) ==> Voir Wikipedia
    Par contre, il me semble que le champ dépend de la distance au coeur du cylindre pour une condo cylindrique (ce que je ne vois pas dans ta formule). En-es tu sur?
    Bonne suite de recherche
    invitecefad859
    Citation Envoyé par Poual Voir le message
    J'ai assimilé mon système à un condo cylindrique, en faite, au milieu, j'ai un cylindre vide, c'est pour sa que jai pri l'épaisseur, mais je pense que tu as raison, Ep est la distance entre la source et le point considéré, donc sa me paraîtrait logique que ce soit le centre.
    Si non j'ai calculé je trouve un champ électrique E=10kV/mm
    Si j'ai de l'air, le champ disruptif est de e=3kV/mm.
    Sa veut dire que si E<e alors sa ne claque pas?
    Sa me paraîtrai logique car vu que ma distance est en bas, plus le rayon est grand plus le champs devient faible.
    Merci de ton aide.
    Bjr Johnny 04,
    Je ne vois pas en quoi le "coeur du cylindre" intervient.
    Ca "dirupte" (si ca doit dirupter) entres les PLAQUES de ton cylindre , là ou est appliqué la tension. C'est là qu'est appliquée ta tension. (Ce n'est que mon sentiment!)
    D'autre part tu utilises un condo, on peut donc supposer qu'il est soumis à une tension CONTINUE (isolation). Tes 8 kv c'est du 3 Mhz ou du continu ??
    C'est quoi le montage ?(8000x10=80 Kwatts !)
    invite6dffde4c
    Dans un condensateur cylindrique le champ varie comme 1/r. C'est donc le champ au niveau du conducteur central qu'il faut utiliser.
    Le champ disruptif de l'air est donné par la loi de Paschen. Mais à 3 MHz il est probable que le champ soit beaucoup plus faible.
    J'ai bien lu? 8kV, 3MHz, et 10A ? Qu'est que c'est comme application? Un (sacré) four à induction?
    Au revoir.
    invite1091d7f6
    Johnny04, regarde ce site. Le champ entre les armatures d'un condo y est donné. ça devrait t'éclaircir (j'ai l'impression que l'on ne s'est pas compris sur la formule)
    Comme dit LPFR, tu dois comparer le champ disruptif au champ sur la surface extérieure du conducteur central pour savoir si ça claque.
    Reste à savoir comment le champ disruptif est modifié en alternatif...
    invitecefad859
    Au revoir.
    C'est cela, un gros four à induction
    invite6dffde4c
    Re.
    Sauf erreur dans mes calculs, le champ électrique est:
    Quel est le diélectrique du condensateur? De l'air?
    Je pense que le champ disruptif diminue avec la fréquence car les électrons qui trainent, ne font pas un parcours direct vers l'électrode positif, mais font des aller et retours ce qui augmente les chances d'ionisation d'autres molécules.
    Je pense que dans la mesure du possible il vaut mieux utiliser une diélectrique solide (plastique, verre, céramique) et non gazeux.
  1. tension lors d'un claquage
    Par invite0ce977e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2010, 11h36
  2. Tension de claquage d'un transistor Mosfet
    Par inviteace2f602 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2009, 08h56
  3. voltage d'un Condo
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 19h33
  4. valeur d'un condo ??
    Par invite60d39cd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2008, 13h59
  5. choix d'un condo ?
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2007, 18h06
