!!!!Exercice: Mécanique statique!!!!
    invitee11f467a
    je n'arrive pas à résoudre cette exercice:
    J'espère que vous me pouvez aider!
    Les réponses sont:
    *Rax = 62 KN
    *Ray = 60.5 KN
    *RB = 51.6 KN
    Excuse pour mon mauvais français, mais ça n'est pas ma langue maternelle
    Jaunin
    Re : !!!!Exercice: Mécanique statique!!!!
    Bonjour, Greg1909,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Votre français est bon.
    Il faudrait nous montrer déjà les calculs que vous avez faits,si vous voulez que l'on vous aide, selon les conditions de la charte.
    Jaunin__
    invitedd72ef4a
    Les points A et C sont-ils les liaisons entre les galets et le mur? ou les liaisons entre la barre et les galets??
    Je pose cette question car dans un cas on parlerait de liaison pivot et dans l'autre cas de liaison ponctuelle...
    Merci de répondre et je vous tiens au courant de mon avancée.
    invitedd72ef4a
    Je vous propose une résolution graphique. Pour ce faire j'ai considéré un seul vecteur force (qui se compose des deux vecteurs de 400 N) de norme 800 N et qui se situe à une distance de 250 mm du point A.
    J'ai ensuite employé la méthode de Culman pour résoudre le système.
    Au final je trouve:
    A=1060 N
    C=1300 N
    B=1340 N
    Vos valeurs me paraissent un peu élevée par rapport aux efforts mis en jeux...
    Une résolution analytique peut également être faite pour plus de précision sur les valeurs.
    Quelqu'un peux confirmer ma méthode??
    Lionel
    invite6dffde4c
    Si l'objet est en équilibre, la somme des couples des forces par rapport à n'importe quel axe doit s'annuler.
    Calculez les couples par rapport aux axes B puis D. Cela vous permettra de calculer les réactions en A et C sans utiliser la tension du câble.
    Puis, calculez les moments par rapport à A ou C, ce qui vous donnera la tension du câble.
    Au revoir.
    sitalgo
    B'jour,
    Citation Envoyé par greg1909 Voir le message
    Les réponses sont:
    *Rax = 62 KN
    *Ray = 60.5 KN
    *RB = 51.6 KN
    Le schéma ne correspond pas aux réponse, Rax devrait être nul.
    Les valeurs sont trop élevées par rapport au système indiqué dans le schéma.
  1. Problème de mécanique statique
    Par invitec10881d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2010, 15h36
  2. Exercice mécanique statique (pas facile)
    Par invitebd1ad699 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2009, 08h57
  3. Mecanique statique
    Par invitee5ab7cdf dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2009, 15h32
  4. Exercice de mécanique statique avec frottement
    Par inviteb04a38ef dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 12h32
  5. mécanique appliquée, statique
    Par invite2fb6afbb dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2007, 14h01
