Particules élémentaires.
    invite4f479fad
    Le proton vit 10 p30 ans, le neutron vit quelques centaines de secondes.
    Comment connaît-on le temps de vie du proton et pourquoi, comment ces particules meurent-elles ?
    Merci, à bientôt.
    skeptikos
    Re : Particules élémentaires.
    Pour l'instant le proton est considéré comme stable, et les théories qui prévoient sa décomposition ne sont pas confirmées.
    invite8ef897e4
    Citation Envoyé par morrow Voir le message
    Le chiffre que vous citez 10 annees est une borne inferieure au "temps de vie" du proton. Pour autant que l'on sache, le proton est stable. Il ne peut pas decroitre selon le lois du modele standard. D'autres modeles cherchant a aller au-dela du modele standard predisent la decroissance du proton.
    Tres schematiquement, la mecanique quantique permet toujours a un etat de decroitre vers un etat possedant les memes nombres quantiques avec moins d'energie, meme si pour ce faire le systeme doit passer vers un etat de plus haute energie. Plus l'energie intermediaire du systeme "virtuel" par lequel la transition se fait est elevee, plus il faudra longtemps a la transition.
    Notez bien que dans le cas du neutron libre, aux echelles de temps relevantes a la physique nucleaire (10 s), le temps de decroissance est enorme, le neutron libre pourrait etre appele "quasi-stable".
    Ces theories au-dela du modele standard introduisent des nouvelles particules tres massives avec des nouveaux nombres quantiques, qui peuvent constituer un etat intermediaire pour la decroissance du proton. Parce que ces particules doivent etre tres massives (sinon on les aurait vues), la decroissance du proton est encore incoyablement plus lente. Notez que l'Univers n'est vieux "que" d'une dizaine de milliards d'annees. Pour un temps de vie du proton on parle d'une centaine milliards de milliards de milliards de fois l'age de l'Univers. C'est bien l'ordre de grandeur predit, mais il est pour l'instant difficile de faire mieux en precision pour vraiment tester ces theories de grande unification de cette facon.
    edit croisement
    invite2d9f8ffe
    Bjr
    je suis sure qu'il ya des gents qui vont repo,dre mieux que moi. Et jpourtant :
    Selon l'incertitude Heisenberg E*T est toujour inferieur a h ( la constante de plank). La durée de vie d'une particule est donc h/E. Bien entendu le sparticules le plus energetriques vivent moins que celles lentes ou peu energetiques. Ceci est bien entendu une approximation inferieur ou superieure qu'on donne et elle est pas forcement la durée exacte de vie.
    doul11
    Citation Envoyé par physiqueper4 Voir le message
    c'est supérieur, pas inférieur, ça change tout, t peut être infini, ça ne pose pas de problème.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Princip..._de_Heisenberg
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invité576543
    Selon l'incertitude Heisenberg E*T est toujour inferieur a h ( la constante de plank). La durée de vie d'une particule est donc h/E. Bien entendu le sparticules le plus energetriques vivent moins que celles lentes ou peu energetiques. Ceci est bien entendu une approximation ou une inferieur superieure qu'on donne et elle est pas forcement la durée exacte de vie.
    Non, non. L'indétermination de Heisenberg parle de , grosse nuance.
    Elle dit en gros qu'on ne peut pas déterminer l'énergie à mieux que près, étant la durée d'observation.
    La relation avec la durée de vie est donc dans l'autre sens. A savoir que si la durée de vie est faible, il y a une importante indétermination de l'énergie, on ne peut pas la connaître avec précision. Mais cela marche aussi bien pour une énergie élevée qu'une énergie faible, c'est la précision qui est en jeu, pas la valeur de l'énergie.
    invite2d9f8ffe
    Pardon, c'est bien superieur.............une bete betise!!!!
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    .............................V ous demendez toujours etre rigoureux lorsqu'on ecris meme dans un forum pour aider qqn a comprendre?
    invité576543
    Cela va plus loin qu'un problème de rigueur, il y un problème conceptuel.
    Si on observe pendant un temps une particule très énergétique, l'incertitude relative sur son énergie peut-être très faible.
    La borne sur l'énergie E sous la forme ne s'applique QUE si la mesure de l'énergie est nulle. Sinon la borne, c'est , avec E l'énergie mesurée. (Et c'est alors un encadrement, pas de notion de supérieur/inférieur : la valeur est encadrée entre et . Évidemment, dans le cas d'une mesure nulle, seule la borne supérieure intervient).
    invite5a685214
    Citation Envoyé par humanino Voir le message
    C'est l'effet tunnel ou je mélange tout?
    invite8ef897e4
    Citation Envoyé par Simontheb Voir le message
    Cela peut effectivement s'interpreter (moyennant quelques nuances) comme un effet tunnel. Habituellement, l'effet tunnel fait reference a une particule s'echappant d'un potentiel dont le "vide local" (etat de plus basse energie dans le puit) est plus eleve que le potentiel a l'infini. Dans le context dont je parle, on ne fait cependant pas les calculs en termes de potentiel, car on utilise un formalisme relativiste (la notion de potentiel est non-relativiste). Le formalisme relativiste est necessaire pour creer et detruire des particules, comme dans le cas de la decroissance par interaction faible (temps de vie du neutron).
    L'analogie est donc limitee. A un niveau plus profond, dans les deux cas on a affaire essentiellement a l'inegalite de Heisenberg qui dit que l'on ne connait l'energie d'un systeme a mieux que seulement si ce systeme vit plus longtemps que .
  1. Nombre de particules élémentaires
    Par lft123 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2009, 08h19
  2. En partant des particules élémentaires
    Par invite99de76d9 dans le forum Physique
    Réponses: 221
    Dernier message: 12/03/2009, 20h43
  3. Instabilité particules élémentaires
    Par inviteff820487 dans le forum Physique
    Réponses: 41
    Dernier message: 13/11/2008, 15h26
  4. La reproduction et les particules élémentaires
    Par invite7c43f855 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 26
    Dernier message: 14/05/2008, 10h21
  5. Les particules élémentaires
    Par Seirios dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 22/04/2007, 21h32
