Interaction électromagnétique
    invite9f73b327
    Bonjour tout le monde, dernièrement on m'a dit que l'interaction électromagnétique était en réalité des échanges de photons.
    On m'a également parlé d'une histoire de probabilité et j'aurais aimé avoir quelques informations sur celle-ci.
    Avec mes remerciements
    Fabien
    invite6dffde4c
    Re : Interaction électromagnétique
    Oui. C'est un échange de photonsvirtuels.
    Je vous conseille de lire ce petit livre de Feynman .
    Au revoir.
    invitefa57a13b
    lorsque l'on parle d'électromagnétisme on fait référence à l'électricité et aux champs magnétiques. D'une manière indirecte, on parle d'électrons. La lumière est considérée comme une onde "électromagnétique" qui est théoriquement composée de photons.
    Pour l'histoire de probabilité vous devez faire référence à la théorie des quanta...
    Plus d'informations ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_quanta
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par Jack Burner Voir le message
    Bonjour jack Burner
    cette interaction concerne évidemment les phénomènes qui s'établissent entre les particules chargées électriquement, dans un système très simple comme celui de l'atome d'hydrogène, son état fondamental est considéré comme étant composé d'un proton (le noyau lourd) et d'un électron qui se balade on ne sait pas trop où aux alentours du noyau.
    Pour pouvoir rendre compte des états excités on admet que le niveau fondamental contient en plus un photon, virtuel, puisqu'on ne peut le mettre en évidence sans démolir l'ensemble. L'énergie de ce photon impose une orbitale minimale à l'électron.
    De virtuel il devient réel quand on fait passer l'électron vers un niveau excité ou quand il retombe sur le niveau fondamental. C'est tout le 'mystère' de la physique quantique qui se manifeste là.
    C'est la MQ aussi qui est à la base de ces problèmes de statistiques en rapport avec la position de l'électron dans son orbitale. Et ce n'est qu'un des nombreux aspects de la question...
    invite9f73b327
    Merci à tous ^^ je comprends mieux.
    Mais pour rester dans le domaine des interactions fondamentales, j'ai une question au sujet des de l'interaction forte.
    Existe-t-il une formule pour l'interaction forte ?
    curieuxdenature
    Bonjour jack Burner
    tu peux voir du côté de potentiel de Yukawa
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_de_Yukawa
    parce que les particules qui sont échangées sont massives l'interaction a une portée limitée, contrairement à la force électromagnétique ou gravitationnelle.
    invite417be55c
    Je pense que l'histoire des probabilités concernent l'intensité de l'interaction qui est liée à la constante de structure fine alpha.
    Cette constante donne une probabilité d'émission ou d'absorption d'un photon (virtuel ou pas) qui est assez explicite dans le calcul des diagrammes de Feynman (les fameux vertex et le développement perturbatif de QED).
    Je pense que l'électrodynamique quantique répondrait à tes questions.
    Pour une synthèse rapide de l'interaction, c'est une force dont sont sensibles les quarks, chargés de couleur, dont la force nucléaire forte dans les noyaux n'est que la manifestation comme la force électrique et la liaison des atomes pour former une molécule. (analogie très grossière).
    invite9f73b327
    Merci à tous pour vôtre aide mais j'ai un encore un problème.
    Lorsqu'une particule chargée est soumis à un champs électrique, est-ce qu'un photon est émis à intervalle de temps régulier ou à chaque instant ?
    Car si on raisonne avec les forces, on constate qu'à n'importe quels instants la force électromagnétique agit sur la particule chargé.
    Encore merci ^^
    curieuxdenature
    Bonjour Jack Burner
    pas possible de répondre sans plus de précision :
    particule : immobile ou en mouvement ?
    Si mouvement : accéléré ou constant ?
    Champ électrique : uniforme ou soumis à un gradient ?
    Avec les posts précédents tu dois maintenant être en mesure de trouver la réponse.
    Toutes les forces répondent au même principe, pour qu'il y ait échange d'énergie il faut remplir les conditions requises.
    Un poids attaché au bout d'un ressort n'échange rien, pourtant il est soumis à une force.
  1. Atomes et intéraction électromagnétique
    Par invite97f3803f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2009, 00h43
  2. interaction électromagnétique et photon
    Par invite06a166f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2009, 10h57
  3. intéraction électromagnétique/ forte/faible
    Par invite56b4b7a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2009, 22h39
  4. Interaction électromagnétique décroissance
    Par invitee8c141f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2008, 10h39
  5. Interaction electromagnétique l'origine de son unification
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Réponses: 64
    Dernier message: 22/06/2004, 21h09
