Interaction électromagnétique décroissance
    invitee8c141f1
    Il est partout noté, une décroissance en r2 pour l'interaction électromagnétique.
    Dans le cas ou les particules chargées sont immobles, c'est la loi de coulomb donc Ok, pas de pbs, mais dans le cas ou les charges sont en mouvement et sont à l'origine d'un champ magnétique en plus, comment généraliser cette décroissance en r2.
    Merci de votre aide
    invite9c9b9968
    Re : Interaction électromagnétique décroissance
    Hello,
    Il te suffit de regarder la forme générale du champ magnétique (formule de Biot et Savard), ou de résoudre l'équation de propagation d'une onde électromagnétique et tu verras que la solution est toujours en 1/r2
    inviteca4b3353
    Pour une onde électromagnétique, l'amplitude du champ est en 1/r (du moins loin de la source si je me rappelle bien). Ainsi l'énergie rayonnée (qui va comme E^2) pour une émission à symétrie sphérique décroit en 1/r^2, ce qui cohérent avec les lois empiriques des antennes. Pour une puissance d'émission constante de la source, à une distance r de celle-ci (et localement) on récoit une puissance réduite de 4*pi*r^2, l'énergie étant uniformément "diffusée" sur la surface de la sphère de rayon r.
    invitee8c141f1
    Merci pour vos réponses. Je vais regarder ça
    invitee8c141f1
    Donc après réflexion, c'est pas encore très clair, pour Biot Et Savart ok. Mais pour l'onde électromagnétique, loin de la source si on a des champs en 1/r, ce qui semble bien être le cas, alors la force électromagnétique q(E+v^B) qui agit sur une particule dans ce champ est aussi en 1/r, pas 1/r2...
    invite93279690
    Citation Envoyé par Jean77 Voir le message
    Tout à fait. Mais comme ces champs sont variables dans le temps la force ne va pas avoir une direction super claire...
    invitee8c141f1
    Citation Envoyé par gatsu Voir le message
    C'est pour cela qu'il faut plutôt raisonner par rapport à la puissance rayonnée?
    Mais l'interaction c'est la force fondamentalement.
    Du coup cette décroissance en 1/r2 est loin d'être évidente sorti de Biot et Savart et de la loi de Coulomb. Mais merci de vos réponses
    invite93279690
    C'est effectivement une simplification dont il faut connaitre les limites.
  1. Décroissance radioactive
    Par invitee10e163d dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2007, 22h21
  2. décroissance de l'argent
    Par invitef4151395 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2007, 22h36
  3. Interaction de Keesom, interaction de London
    Par invitedae07ceb dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/12/2006, 20h08
  4. Décroissance soutenable
    Par invitef5fd4686 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 36
    Dernier message: 15/11/2005, 11h00
  5. Interaction electromagnétique l'origine de son unification
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Réponses: 64
    Dernier message: 22/06/2004, 22h09
