Bobine tesla problèmes - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invite6dffde4c
    Re : Bobine tesla problèmes
    Re.
    Si ça fait mal aux oreilles c'est un très bon signe. Ça veut dire que c'est bien des étincelles courtes et non un arc continu. Tant mieux. Il ne doit pas avoir de problème de ce côté.
    D'ailleurs est ce que votre source ce 10 kV est un transformateur? Ou une source de courant continu?
    Avez-vous essayé de faire des étincelles avec le secondaire?
    En mettant un éclateur avec 1 mm de séparation, par exemple?
    invite4d51a68f
    Re.
    Non. Pas si simple. Si vous les mettez en série, le transformateur sera aussi en série avec le circuit résonnant, et il n'y aura pas de résonance. Il faudrait "court-circuiter" le transfo en haute fréquence avec un condensateur encore plus gros.
    Vous pourriez essayer avec le montage de cette page:
    http://www.rhunt.f9.co.uk/Electronic...il_1_Page1.htm
    Mais je ne suis pas sur que les inductances de 0,4 mH suffisent à éviter un arc permanent dans l'éclateur.
    Une autre possibilité est d'ajouter 10 résistances de 1 MΩ en série avec le transformateur et l'éclateur. Peut-être que la constante de temps sera trop grande et qu'il n'aura pas d'étincelles sur l'éclateur. Il faudra essayer avec 10 résistances de moindre valeur (100 kΩ, par exemple). Mais j'insiste sur le 10 résistances: il ne faut pas que des arcs puissent se produire à l'extérieur de la résistance.
    Mais je ne ferai plus aucune intervention avant que vous n'ayez pas décrit ce que ne marche pas. Avez-vous vérifié que la prise était bien branchée?
    C'est vexant? Alors, donnez les bonnes informations.
    je viens de regarder ton lien et pour une bobine de 1265 tours sa ira aussi?
    et j'ai aussi un petit transfo de 6000 volt les self tiendront le coup?
    invite4d51a68f
    Re.
    j'ai deja fait sa avant de faire tout montage pour voire si il fonctionne
    c'est un transformateur qu'on appel NST (Neon Sign Transform) utilisé pour les enseigne néon c'est un transfo courant alternatif a la fréquence industriel (50-60Hz) 10000V/25mA max
    Bsr à tous,
    Ton transfo est suffisant pour t'envoyer dans l'autre monde. Je suis fort ETONNE que des profs DEMANDENT de rélaiser de tel montage, par des éléves qui apparemment n'ontpas CONSCIENCE des dangers.
    C'est plus que surprenant de la part d'enseignants de demander de manipuler de telle tension SANS "tuteur" !!
    Dernière modification par f6bes ; 29/08/2010 à 20h02.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par jonathan4616 Voir le message
    Re.
    Non.
    Je ne parle pas du secondaire du transfo. Si l'éclateur fait des étincelles il est évident qu'il fonctionne.
    Je parle du secondaire de votre bobine de Tesla.
    Puisque vous n'avez pas d'autre moyen de voir s'il y a quelque chose d'induit, essayez de voir si au moins vous avez 1000 ou 2000 V.
    invite4d51a68f
    ah oui pourquoi n'y est je pas penser --'
    j'essaye sa un fois qu'il a arreter de pleuvoir sinn sa va chauffer ^^
    invite4d51a68f
    Bsr à tous,
    le transformateur, je l'ai acheté sur ebay j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir pour 20 € et puis même si c'est dangereux je suis équiper pour et je ne suis pas dénuer de conscience. je suis en 5 eme année sciences appliquées et j'ai 18 ans si sa peux rassurer
    invite4d51a68f
    et puis pour le tuteur, un électricien qui est le parrain de ma soeur c'est bon?
    et oui je lui est demandé mais il m'as répondu qu'il n'est pas spécialisé dans ce domaine mais me donne des consignes de sécurité. (pour ceux qui me demande demande le lui.)
    invite6dffde4c
    Re.
    Je suis d'accord avec F6bes et que la manip est dangereuse. Certes, si c'est un transfo saturé à 25 mA ce n'est pas nécessairement mortel. Mais c'est dangereux quand même. Et je suis aussi surpris de l'attitude des vos enseignants.
    Pour ce type de manips il faut être à deux: un qui manipe et l'autre qui se tient éloigné de vous mais près du disjoncteur pour couper tout en cas de problème. Et on travaille toujours avec la main gauche au dos, pour limiter le courant qui pourrait traverser le thorax entre les deux bras.
    Les consignes de sécurité qui peut donner un électricien sont celles du travail avec des moyennes tensions (le secteur). Surement pas pour des kV.
    invite4d51a68f
    Re.
    c'est vrai mais bon on est deux
    invite936c567e
    Justement, dans ce domaine, quand on est deux à travailler sur le même appareil, ça donne trois fois plus de chance d'avoir un mort.
    PA5CAL et tous les empêcheurs de tourner en rond ont parfaitement raison: c'est dangereux!
    Peu importe que le questionneur soit ou non compétent. Je rappelle que le forum est public, et que tout un chacun, même "simple" lecteur, peut avoir, lui aussi, l'envie d'expérimenter, et y laisser sa vie.
    Comme à l'habitude, la discussion est fermée, ainsi que son annexe, qui d'ailleurs aurait dû être posée ici, pour éviter la dispersion et aussi le doublon.
  1. Bobine Tesla Calculs
    Par invite287a48a9 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/03/2013, 19h06
  2. La bobine de Tesla
    Par invite653c579e dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2009, 15h46
  3. Questions : Bobine de Tesla
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 01h48
  4. Witricité, Bobine de Tesla, confusion ou non?
    Par invite747e23e9 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2008, 10h39
  5. Bobine tesla
    Par invite78a81ec9 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2007, 11h46
