Inertie au roulement
    inviteeca65f40
    Je recherche comment calculer la distance nécessaire à un chariot dans une pente inclinée pour obtenir une vitesse donnée.
    on nomme l'angle de la pente a.
    On considère une liaison avec des rouleaux sur des rails et un cf de 0.1.
    la vitesse verticale en chute libre est obtenue via
    par contre sur une pente, comment prend on en compte l'inertie du système?
    merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Inertie au roulement
    Il ne semble pas que le moment d'inertie des roulettes doive être pris en compte dans votre problème.
    Dans ce cas il simplement calculer les forces le long de la pente (composante du poids, frottements, poussée de l'utilisateur, freinage, etc.) et utiliser F = ma.
    Au revoir.
    inviteeca65f40
    Donc si je comprends bien:
    on considère :
    • l'angle de la pente
    • la composante verticale de cette vitesse Vz
    • la vitesse a obtenir V
    • le coefficient d'adhérence des galets Cf
    • la hauteur de chute h
    • la distance à parcourir d
    on a donc
    d'où
    on peut écrire que
    on a donc
    mon raisonnement parait il correct??
    j'botiens des distances ridicules comme cela c'est pour ça que je viens vers vous..
    invite6dffde4c
    Re.
    Je pense que ce que vous appelez "coefficient d'adhérence" est en réalité le "coefficient de friction". Dans ce cas la force qui pousse l'objet le long de la pense est la composante de son poids parallèle à la pente, moins la force de friction (parallèle à la pente) qui vaut C.N, où C est le coefficient et N la force normale à la surface. Ici la composante du poids perpendiculaire au plan.
    Et ce que vous obtiendrez n'est pas une vitesse mais une accélération. La vitesse augmentera à mesure que le corps descend.
    Vous pouvez trouver plus d'explications dans ce fascicule http://www.sendspace.com/file/ttrwye (7 Mo).
  1. inertie ou pas inertie
    Par invite68ef7091 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2009, 13h33
  2. Roulement sans glissement - determination resistance au roulement
    Par invite3860342e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/06/2008, 15h11
  3. Inertie inertie quand tu nous tiens..
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2008, 15h56
  4. roulement
    Par invite76d9f8b4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/10/2007, 19h40
  5. roulement
    Par invitedf64db05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 14h44
