puissance et energie
    inviteaa74558f
    Question puissance et energie
    bonjour, un peu d'aide serais le bien venu pour mon exercice.
    Une centrale nucléaire , de puissance 800 MW, consomme chaque année 20 tonne d'uranium enrichi. Pour obeni 1kg d'uraniu enrichi, une energie de 3.2*10^10 J est nécessaire. Quelle fraction en % de la production de al centrale est necessaire à l'obtention du combustible nucléaire qu'elle utilise?
    Je n'arrive pas à commencer car je ne compend pas bien la question posée
    Merci de m'aider
    invite6dffde4c
    Re : puissance et energie
    On vous demande le rapport entre l'énergie nécessaire pour produire I kg d'uranium enrichi et l'énergie que ce kg est capable de fournir.
    La "méchanceté" est que, au lieu de vous donner l'énergie produite, on vous donne la puissance produite pendant un an avec 20 tonnes.
    Il faut qu'à partir de cette puissance pendant un an, vous calculiez l'énergie (relation puissance énergie?), Puis que vous calculiez cela pour un kg.
    Au revoir
    calculair
    Sais tu faire la difference entre Energie et Puissance ?
    Connais tu la definition du " Watt "
    Il faut d'abord relier la notion de Joule et du Watt,
    Après cela doit en principe s'eclaircir ......
    calculair
    Bonjour LiLy92
    Tu vois , LPFR a déjà tout compris ..... !!!!
    inviteaa74558f
    J'ai trouvé que 1Wh=3600 J mais le calcule risqe detre trop compliqé
    calculair
    tu viens de franchir la 1° etape. C'etait la plus délicate......
    Maintenant ce n'est que du calcul, et c'est la calculette qui va chauffer.....
    inviteaa74558f
    Le soucie c'est que dans cette exerice la calcultatrice est interdite
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par lily92 Voir le message
    Re.
    Dans ce cas, soit vous faites le calcul à la main, soit vous vous suicidez de désespoir.
    inviteaa74558f
    ah mince il y pas un autre calcul plus simple a faie qui aboutira au même résultat donc?
    inviteaa74558f
    8000000/(365*24)*3600=328767.1233J
    20 tonnes d"uranium permet donc de prduire 328767.1233J
    1000kg= 1 tonne donc 20000 kg =20 tonne
    20000*13.2*10^10=2.64*10^15J
    J'ai besoin d'aide ej crois qu eje me suis planté dans les calculs à effectuer
    Bjr à toi ,
    Pour toi, 1 (UN) joule , c'est quelle quantité d'énergie ? (1w/s, 10w/s, 1kw/s...autre ?)
    Si avec 20 tonnes tu n'arrives qu'à 330 000 J, ça parait vraiment trés léger!
    A ce niveau là tu peut "omettre" ce qui se passe APRES la virgule !!
    inviteaa74558f
    en faisant le calcul 1j=278W/h
    inviteaa74558f
    non me suis trompé c'est pas ça
    inviteaa74558f
    Est ce que quelqu'un pourrai me dire ce qu'il trouve moi je trouve 0.5%
    invite6dffde4c
    Re.
    Je trouve beaucoup moins que ça.
    C'est quoi ce calcul?
    Des watts divisés par un temps? Et ça donnerait des joules?
    inviteaa74558f
    sur le net il disait que 1Wh= 3600J
    Bjr à toi,
    Si tu commençais par RECHERCHER la "définition" de Joule !
    au lieu de .......l'inventer !
    Edit: Ah, tout de meme !
    invite6dffde4c
    Re.
    1 W.h se lit "watt-heure", c'est à dire, 1 watt pendant une heure et non "watt par heure".
    inviteaa74558f
    certaines fois les gens sont vraiment agressant
    inviteaa74558f
    mais comment je fais pour mettre en watt-heure les 800MW par an alors??
    ps: merci pour votre aide lpfr
    invite6dffde4c
    Re.
    Il faut multiplier les watts par le temps (en secondes) pour avoir les joules.
    inviteaa74558f
    pourquoi en seconde? on parle de watt-heure
    calculair
    Je me suis fait "avoir" par ta reponse...
    Regardes precisément la definition du Watt
    Que penses tu du Watt - seconde ??
    Tu pourras deduire combien un Watt-heure fait de Joules et verifier les données recueillies sur Google ?
    et deduire combien de joules font le Watt - an .....
    invite6dffde4c
    Re.
    Désolé. Mais vous avez épuisé ma patience. J'arrête.
  1. puissance et energie
    Par invitef6ecfe04 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2010, 23h30
  2. Energie de commande vs Energie de puissance
    Par invite7cea2061 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2008, 11h54
  3. Puissance et energie complexe
    Par stefjm dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2008, 16h51
  4. Energie et puissance ...
    Par invite5ef4a018 dans le forum Technologies
    Réponses: 27
    Dernier message: 07/09/2007, 11h48
  5. puissance et energie
    Par karatekator dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2005, 00h23
