détectuer à boucle inductive
    invite57c4c621
    Bonjour a tous, j'aurais besoin d'être débloquée ...
    j'ai un comparateur à hystérésis avec en plus une rétroaction de la sortie de l'AO vers l'entrée moins contenant une résistance R. Il fonctionne en regime linéaire dans un premier temps .
    exprimer Ve ( tension d'entrée) en fonction de I ( courant entrant vers l'entrée -). puis Vs en fonction de I.
    j'ai trouvé Vs = -R*(1/(1-R1/(R1+R2)))*I
    ensuite j'ai supposé que V-=VE , est-ce vrai ?
    ensuite si l'AO fonctionne en régime saturé, et que Vs=Vsat, comment exprimer a nouveau Ve en fonction de I et Vs en fonction de I ?
    Et enfin comment tracer la caractéristique statique de V en fonction de I ? merci bcp pour votre aide éventuelle
    invite6dffde4c
    Re : détectuer à boucle inductive
    Bonjour et bienvenue au forum.
    Désolé mais je n'ai pas deviné le montage. L'hystérésis avec la contreréaction négative plus la linéarité, je ne vois pas.
    Joignez un schéma. Sous la boite d'édition, vous avez un bouton "gérer les pièces jointes" cliquez dessus et laissez-vous guider.
    De préférence envoyez des images jpg et non des pdf.
    Et évitez d'écrire en SMS. La charte l'interdit, et c'est désagréable à lire. Nous méritons que vous fassiez l'effort d'écrire les monts en entier.
    Au revoir.
    invite57c4c621
    Adorant la langue française je ne m'étends jamais à ce langage SMS, alors voila la signification des deux abréviations que j'ai utilisées :
    - AO = amplificateur opérationnel
    - bcp = beaucoup.
    Je suis désolée pour la taille de l'image.
    invite8241b23e
    Salut !
    Désolé, j'ai supprimé la pièce jointe.
    Une image doit être postée au format jpg.
    Et une image doit quand même être lisible.
    Pour la modération.
    Bjr emilie 934 et bienvenue sur FUTURA,
    Voir ceçi pour poster ton "image:http://forums.futura-sciences.com/ph...ges-forum.html
    invitefba467f4
    J'en ai entendu parler en bts electrotechnique mais c'est vague, je vais m'y replonger dedans.
    invitefba467f4
    Lorsqu'un amplificateur opérationnel ne reçoit aucun signal sur ses entrées (lorsque ses entrées sont toutes les deux réunies à zéro), il subsiste généralement une tension continue de décalage de la tension de sortie vis-à-vis de zéro. Ce décalage (ou offset) provient de deux phénomènes : la tension de décalage propre aux circuits internes de l'AOP d'une part, et l'influence des courants de polarisation[27] de la paire différentielle des transistors d'entrée sur le circuit extérieur d'autre part.
  1. Probleme boucle for ou boucle do...while imbriquées
    Par invite3d4f2ff3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 10h32
  2. Boucle ouverte boucle fermée
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2010, 15h13
  3. récepteur de boucle inductive
    Par invite718bc029 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 11h17
  4. charge inductive
    Par invited7a083d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2007, 22h03
  5. charge inductive
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 21h11
