Hydrostatique : tube en U, fluide uniformément accéléré
    invitead88f3c2
    J'ai un problème avec l'exercice 1.1 de ce TD : http://ead.univ-angers.fr/~chaussed/..._mecaflu_1.pdf
    Si j'appelle l'axe x, l'axe dans le sens de a et l'axe y, l'axe qui va vers le haut et si je repère le haut de la partie gauche du tube par les coordonnées (x0, y0) et le haut de la partie droite du tube par les coordonnées (x,y)
    l'équation de la statique projetée sur les axes x et y :
    - dp/dx = rho a
    et -dp/dy = rho g
    Si j'intègre la première équation j'obtiens : P - P0 = rho g (y0 - y) = rho g h.
    Si j'intègre la deuxième équation j'obtiens P - P0 = rho a (x0-x) = rho a ( - l )
    et donc j'ai h = - ax l / g ... Je ne comprends pas pourquoi j'ai toujours ce signe - qui traîne, je n'arrive pas à trouver d'où vient mon erreur, si quelqu'un pouvait m'éclairer
    pephy
    Re : Hydrostatique : tube en U, fluide uniformément accéléré
    si vous placez l'origine en haut à gauche çà donne bien un h négatif.
    Mais l'intégration des équations me semble incorrecte:
    p est fonction de x et y
    si on intègre la 1ère par rapport à x:
    p(x,y)=rho.a. x + f(y)
    en dérivant par rapport à y:
    on en déduit f(y)=-rho.g. y+C
    avec C constante
    d'où
    expression à utiliser à la surface du liquide dans chaque branche...
    pephy
    Edit
    en fait c'est
    puisque c'est l'accélération d'entrainement qui intervient dans le référentiel du tube
    et au final
    invitead88f3c2
    Merci de votre réponse,
    Je ne comprends toujours pas la première équation c'est plutôt -dp/dx = rho a non ? car -grad p +rho g = rho a
    donc en projetant sur l'axe x, j'ai bien - dp/dx ex = rho a ex
    si j'intégre [P] = - rho a [x] => P - P0 = - rho a (x-x0) = -rho a l car x-x0 = l
    Pour la projection sur y, j'ai -dp/dy = rho g
    et si j'intégre [P] = - rho g [y] = -rho g (y - y0) = + rho g h
    J'ai placé mon origine en bas à gauche, donc j'ai y0 > y et x0 < x, ce qui cause mon problème de - je pense ...
    pephy
    Citation Envoyé par WraxKa Voir le message
    on écrit habituellement
    ce qui fait la même chose!
    si vous intégrez par rapport à x la "constante" d'intégration peut être une fonction de y
    pephy
    il fallait lire
    avec
    pephy
    Désolé, c'est bien
    avec
    c'est la force d'inertie qui vaut
    invitead88f3c2
    Ah donc ça résoud mon problème pour le signe - ! Par contre j'ai une autre question, je ne comprends pas très bien pourquoi la force d'inertie est dirigée selon -a ? Et comment sait on que c'est une force d'inertie pour ce cas là ? Je veux dire, on écrit toujours Somme des forces = ma et jamais = - ma ?
    pephy
    en référentiel non galiléen:
    ma'=ma+fie+fic (vecteurs)
    avec
    invitead88f3c2
    merci !
    Si vous avez un peu de temps, pouvez vous regarder la question 2 de l'exercice 2 du même pdf? Je bloque un peu, je sais qu'il faut partir de CA vect F = Intégrale de CM vect dF, mais j'arrive pas à écrire dF et CM, pour moi ce serait dF = rho g z dl dL mais je suis pas sûr de moi.
    pephy
    Il faut d'abord choisir une origine et un sens pour l'axe vertical z; le plus simple c'est origine à la surface libre du liquide et sens vers le bas; mais une origine en C pourrait aussi être intéressante
    Exprimez alors p(z)
    Entre z et z+dz on va découper sur la vanne une surface élémentaire
    dS=l.dh dh à exprimer en fonction de dz et d'un angle;
    la pression étant la même à une profondeur donnée, on considère toute la largeur l
    La force pressante exercée sur cette surface élementaire sera
    dF=(p(z)-Patm)dS
    invitead88f3c2
    Ah donc il y a bien un angle, car le résultat donné dans la correction laisse penser qu'il ne faut pas utiliser d'angle.
    Ok, je vais essayer de faire comme ça !
    invitead88f3c2
    Ok pour dF, ça me donne dF = -rhogzl dz costheta
    Par contre je bloque un peu pour exprimer CM, comme on à considéré toute la largeur l, j'écrirais CM = h k = z cos(theta) k où k est un vecteur unitaire, c'est correct ?
    invitead88f3c2
    Pardon c'est en 1/cos(theta)
    invitead88f3c2
    En écrivant F = rho g L l (h/2 + H)
    dF = - rho g z l dz / cos(theta)
    CM = z / cos (theta)
    et cos (theta) = h/l
    je retrouve pas le résultat de la correction je dois faire une erreur quelque part ...
    pephy
    pourquoi un - à dF? c'est une norme.
    cos(theta)=h/CD est au dénominateur.
    Pour CM plus simplement:
    invitead88f3c2
    Oui mais dF=(p(z)-Patm)dS= (-rho g z + Patm - Patm) dS, donc on a bien un -, non ?
    Ahhh ouais, z-H, ça doit marcher maintenant je pense
    pephy
    la pression augmente avec la profondeur; donc
    p(z)=Patm + rho*g*z
    Mais de toutes façons on exprime la norme de dF , son sens étant évident
    invitead88f3c2
    Oui mais z est négatif
    pephy
    ? Quel axe des z utilisez vous ??
    Si vous l'orientez vers le haut vous allez avoir des tas de problèmes de signes!
    invitead88f3c2
    L'axe des z vers le bas avec l'origine au niveau de la surface, donc on a bien z négatif et p(z) = Patm - rhogz non ?
    pephy
    ben non! vers le bas c'est le sens positif!
  1. mouvement circulaire uniformément accéléré
    Par invitec3b733dd dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2014, 16h38
  2. Mouvement uniformément accéléré
    Par invitedd4da416 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2009, 22h09
  3. Mouvement circulaire uniformément accéléré
    Par invite93e36f8f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2008, 18h29
  4. mouvement rectiligne NON uniformement accéléré
    Par invitedca48a53 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2008, 20h31
  5. hydrostatique (fluide parfait)
    Par invite0174dc5f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2006, 17h20
