Modes propres
Modes propres
    Seirios
    Modes propres
    J'aimerais savoir dans quelles mesures on peut introduire la notion de mode propre ; faut-il que les équations soient linéaires ? Que les forces de rappel correspondent à des oscillateurs harmoniques ?
    Merci d'avance,
    Phys2
    invite7ce6aa19
    Re : Modes propres
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Merci d'avance,
    Phys2
    C'est complètement lié à la linéarité:
    a 2 dimensions (tu pour généraliser à N dimensions et même au cas où la dimension est infinie).
    on a comme systèmes:
    dY/dt = A11. Y + A12.X
    dX/dt = A22.Y + A21.X
    Il existe une judicieuse combinaison linéaire entre les variables X et Y où la matrice est diagonale cad tu obtiens:
    dY'/dt = B11.Y'
    dX' = B22. X'
    qui te donnent 2 modes propres.
    Maintenant supposons une équation d'oscillateurs:
    d2X/dt2 + w2.X = 0
    C'est une équation différentielle du second ordre.
    Posons Y = dX/dt
    alors on obtient un système linéaire de 2 équations du premier ordre qui est:
    dY/dt = -w2.X
    dX/dt = Y
    qui a bien la forme du problème précèdent.
    Sur ce modèle il est facile de comprendre que l'on peut transformer toute équation différentielle du Nième ordre en un système du premier ordre de dimension N.
    D'une manière très générale une très grande partie des formalismes mathématiques de la physique se ramène a des systèmes linéaires de grande dimension. Cette démarche est à la base d'une stratégie générale qui ramène les problèmes a du calcul matriciel.
    exemple. Soit une équation linéaire aux dérivées partielles où les variables sont le temps et l'espace. Donc une équation pour A(r,t) où interviennent les dérivées spatiales et temporelles de A
    Si tu effectues une transformée de Fourier tu obtiens un système linéaire de dimension infini où chaque variable est notée Ak cad indicée par k. Dans la plupart des cas les Ak ne sont pas couplées, si bien qu'il suffit de résoudre une seule équation différentielle paramétrée par k et tu trouves immédiatement les modes propres qui se présentent sous la forme d'une relation de dispersion w(k).
    En bref une équation différentielle linéaire aux dérivées partielles est équivalente à un système linéaire de dimension infinie.
    invite15928b85
    Re : Modes propres
    Bonsoir.
    Il me semble que la restriction aux systèmes linéaires est excessive. Un bête pendule présente un mode propre bien que l'équation de son mouvement soit non linéaire.
    Seirios
    Re : Modes propres
    Mais le mode propre d'un pendule n'existe pas dans la mesure où l'on considère l'équation linéaire (approximation harmonique) ?
  1. modes propres
    Par invite15ce80a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2010, 14h53
  2. modes propres resonance
    Par invite32cb7616 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2010, 15h11
  3. Modes propres et fréquences propres d'une poutre E_L avec abaqus
    Par invitedf9e08d2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/05/2009, 00h33
  4. Onde de choc et modes propres
    Par invite265ae223 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2009, 11h34
  5. Définition modes/fréquences propres
    Par invite8b269cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2008, 18h08
