attraction terrestre - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invite9e0be6e7
    Re : attraction terrestre
    mettre le vaisseau en rotation sur lui même pour crée une accélération centrifuge??
    invitea8cac318
    bonjours
    j'ai faire une expérience avec une roue d'inertie.
    pourquoi sent on une force lorsque l'on veut la faire basculé par exemple?
    ( certain bateau en son équipé pour le stabilisé lors des grande vagues )
    Tiluc40
    Citation Envoyé par gab1 Voir le message
    bonjours
    C'est l'effet gyroscopique.
    stefjm
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    avec le temps que j'ai perdu en croyant à ce genre d'inepsies tu peux me croire que je n'ai pas envie d'en rajouter une louche.
    T'as l'air d'avoir eu de mauvaises expériences?
    Tu devrais relativisé et ce, pour deux raisons.
    Pas la peine de se faire du mal inutilement.
    Pour certain, Jean Claude Pecker est un cranck.
    à mon sens l'analyse dimensionnelle n'est utile que pour vérifier la cohérence de la théorie, ce n'est pas ce qui permet de la forger.
    On peut vérifier bien plus que la cohérence.
    Je ne sais pas si tu avais vu ce fil
    http://forums.futura-sciences.com/ph...nergie-ad.html
    Il y a beaucoup de questions qu'on peut légitimement se poser, certes, mais au final il n'y a que l'expérience qui permet de trancher. Et là j'ai appris à me méfier de mon imagination débordante, après quelques redescentes sur Terre ça aide à reprendre pied avec la réalité.
    Je ne suis pas encore redescendu sur terre.
    Il se peut également que je sois monté moins haut que toi.
    invitea8cac318
    est ce que l'effet gyroscopique a un lien avec la gravité car prenons une toupie elle reste sable lorsqu'elle est bien lancé puis lorsqu'elle perd en vitesse elle se met a vasillé, c'est la que je demande une réflexion si la toupie n'était pa en mouvement de rotation elle tomberai, a cause de la gravité !
    en qu'elle sort elle s'oppose a la gravité ?
    invitea8cac318
    re bonjour
    en quelque sorte elle s'oppose a la gravité?
    (excusez moi pour mes fautes !! xd)
    Etrange
    Re.
    Si tu prends une toupie, que tu la mets en rotation et que tu la laisse tomber, elle tombera ! Donc elle ne s'oppose pas a la gravité. Elle s'oppose au changements de direction de son axe de rotation.
    invitea8cac318
    bonjour Etrange
    vous ne répondez pas a ma question, qu'elle est le lien scentifique qui démontre que la rotation de la toupie permet de la m'intenir "debout"
    l'effet gyroscopique ainsi que le phénomène de précession doit surement avoir un lien avec la gavité ,non?
    invitea8cac318
    rebonjour
    vous l'avez di vous meme, 'elle' s'oppose au changement de direction donc elle s'oppose de tombé lors de sa rotation. ce que je me demande c'est le pourquoi de la chose !
    merci pour tous
    invitea8cac318
    rebonjour
    je m'explique mal exemple je pose ma toupie au sol, elle bascule et tombe sur le coté attiré par la gravité lors que je la met en rotation la gravité est toujour presente mais la toupie tien un équilibre mais pourtant si je souffle dessus elle est déséquilibré et reprend un équilibre, si l'effet gyroscopique n'a rien a voir avec la gravité pourquoi la roue d'inertie créé cette force qui s'oppose au changement de direction de son axe de rotation, d'où viens cette force ?
    inviteac038092
    Si tu veux faire basculer ta toupie, tu pousse vers le haut sur le point le plus proche de toi, et vers le bas sur le point le plus éloigné.
    Mais du fait de leur mouvement tu va en fait faire basculer vers la droite (ou la gauche) le plan dans lequel ils tournent (simple composition des vitesses). Plus la rotation est rapide, moins le plan bascule. C'est l'effet gyroscopique.
    La toupie tombe, mais lentement.
    invite239ec90d
    le point de Lagrange entre deux astres comme entre la Terre et la Lune par exemple, est un lieu ou la gravité s'annule.
    Mais bon, je doute qu'on soit physiquement en mesure de reproduire ça sur Terre.
    Bonjour curieuxdenature
    Une petite formule ludique pour déterminer ce point de Lagrange(plus exactement deux se rejoignant) :
    Déterminer deux coefficients α et β tel que α d = distance terre au point de Lagrange et βd = distance de ce point à la lune, avec d = 385000km
    Soit α = ((t /l)-R(t/l))/((t/l)-1) R : racine
    Et β = (R(t/l)-1)/((t/l)-1)
    En remarquant que le rapport de la masse de la terre à celle de la lune est d’environ 81
    nous avons αd =((81-9)/(81-1))d soit (9/10)385000 soit environ 346500 km
    et βd = ((9-1)/(81-1))d soit (1/10)385000 soit environ 38500 km
    Ps :ces formules ne relèvent ni de la m c , r r , r g, m q…
    Equilibre
  1. Attraction terrestre.
    Par inviteef910046 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2015, 23h43
  2. Attraction terrestre
    Par inviteae2a622b dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2009, 19h22
  3. attraction terrestre
    Par invite677dfb2b dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 01/12/2009, 08h18
  4. Confiture et attraction terrestre.
    Par invite6d91cba4 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/06/2007, 07h42
